Baxi Slim и Watts Milux Weekly
Добавлено: 14 ноя 2016, 21:50
Juicy
Подскажите, совместимы ли котел Slim 1400 iN и программируемый термостат Watts Milux Weekly?
В характеристиках термостата что-то ничего про сухость контактов не нашел
Заранее спасибо!
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:13
да..можно..
Добавлено: 15 ноя 2016, 02:52
А главный вопрос - зачем? Газа много кушает? Утепляйте дом. 3-х минутная пауза неустраивает - кромшредер есть. Не пойму до сих пор, зачем.
Добавлено: 15 ноя 2016, 12:28
Juicy
garry писал(а): А главный вопрос - зачем? Газа много кушает? Утепляйте дом. 3-х минутная пауза неустраивает - кромшредер есть. Не пойму до сих пор, зачем.
Сейчас стоит механический термостат. У него не очень точная и плавная регулировка, получается то дарко то холодно, поймать сложно комфорт, и гистерезис у него больше. Поэтому главная цель точнее управлять температурой и программировать. Ночью очень жарео спать. Руками постоянно крутить раздражает, а тут раз настроил и забыл.
Добавлено: 23 ноя 2016, 14:39
Juicy
Установил Milux Weekly. Как и ожидалось, очень удобно программировать ночной режим. В целом данный термостат показался более комфортным, чем самый простой механический термостат Baxi. Единственное - немного смущает принцип работы Milux. Если механический термостат выключается при превышении установленной температуры на 0,5 градуса и включается при понижении на 0,5 градуса, то Милюкс работает по другому. Например, у меня ночная температура 22 градуса, дневная 24. В 9 утра термостат переходит в дневной режим, но он не замыкает контакты до достижения установленной температуры, а идет к этому значению, периодически включая и выключая котел, причем достаточно часто. Не понимаю, зачем так сделано. Подскажите, пожалуйста, может кто-то в курсе? Это вообще является штатной работой? Как-то странно...
