Подключение котла к бойлеру
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:06
Miffi
Помогите имеется котел одноконтурный Baxi Luna 3 Comfort и бойлер косвенного нагрева ACV Comfort, трехходовой клапан купили, нужен датчик. Ни один консультант толком сказать какой нужен не может. Помогите! Спасибо :)
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:14
1. Трехходовой несите назад. В котле он уже есть.
2. Вам нужен комплект - Сервомотор трехходового и датчик температуры. Артикул KFG 71411191* Текущий генеральный каталог, страница 77. Строка 77.
А если вы не трехход купили, а как раз его привод (KHG 71410661*), то вам нужно только датчик докупить. Его артикул KHG 71406191*
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:29
Miffi
Bahus писал(а): 1. Трехходовой несите назад. В котле он уже есть.
Да, купили именно мотор трехходового клапана, не правильно написала. Спасибо Вам огромное!!! :claping:
Добавлено: 12 дек 2016, 23:11
Citizen
А что если выход ГВС двухконтурного Baxi Luna 3 Comfort 310 подключить к электрическому водонагревателю 80 литров и от него в точкам раздачи?
Добавлено: 12 дек 2016, 23:54
Citizen писал(а): А что если выход ГВС двухконтурного Baxi Luna 3 Comfort 310 подключить к электрическому водонагревателю 80 литров и от него в точкам раздачи?
- так делают + сжигание газа + электричество =ГВС!
Добавлено: 13 дек 2016, 00:14
Citizen
plehan писал(а): 80 литров и от него в точкам раздачи?
- так делают + сжигание газа + электричество =ГВС![/quote]
Будет + электричество... - сжигание газа - потребление горячей воды = комфорт при потреблении ГВС
Добавлено: 13 дек 2016, 00:20
Citizen писал(а): комфорт при потреблении ГВС
= одноконтурник +БК , электричество выпадает . Теперь это дело умножьте на срок эксплуатации 10 лет , сколько вы бы сэкономили ?
Добавлено: 13 дек 2016, 00:32
Citizen
Стоит двухконтурник. К тому же электроводонагреватель можно масксимально приблизить в точкам потребления.
Добавлено: 13 дек 2016, 01:25
К двухконтурнику тоже никто не мешает подключить БКН.
Добавлено: 29 янв 2017, 10:36
Williy
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как подключить Luna 3 Comfort 240 Fi и бойлер ACV smart 100L. Нужен насос между котлом и бойлером, тогда куда подключить насос (что бы не работал постоянно)? Или есть возможность исключить вторичный теплообменник? Мотор на трехходовом и датчик в бойлер имеются.
Добавлено: 29 янв 2017, 20:28
Вам нужен комплект подключения бойлера к EcoFour. Трехходовой будет внешний, штатный трехходовой не используется. Насос не нужен, котловой используется. Из комплект а использовать Луновский датчик.
Добавлено: 30 янв 2017, 18:52
Williy
C трехходовым внешним рассматривал вариант. Не подскажете, мощность вторичного теплообменника? Какой его КПД?
Добавлено: 30 янв 2017, 19:14
Мощность вторичного теплообменника +/- равна мощности первичного.
Левая гидрогруппа одноконтурной Луны отличается от двухконтурной. Поэтому в двухконтурных моделях приходится применять комплект EcoFour. По другому не получается каталожными средствами. У одноконтурной Луны трехход уже есть, а вот у ЭкоФор нет, поэтому он есть в комплекте подключения.
Добавлено: 30 янв 2017, 19:54
Williy
Понял. Спасибо. Пытаюсь решить вопрос и не каталожными средствами. И все же вопрос буду решать установкой насоса и расширительного бака, так как в этот контур планирую установить змеевик. Управление насосом от котла (в момент переключения клапана на ГВС) или от обычного выключателя.
Добавлено: 30 янв 2017, 23:09
Не знаю зачем, но б.г в помощь. Дело-то хозяйское
