Страница 1 из 4
Что делать с котлом?
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:08
madge02
Многоэтажный монолитно-кирпичный дом, новостройка - 9 этажей, 1 к. квартира, 40 кв. м., автономное отопление - двухконтурный котел Baxi MAIN 5 24 F, закрытая система. Дом заселен наполовину, живу на среднем этаже, мои соседи через стенку и подо мной пока не живут, не топят. У меня уже ремонт, радиаторы недорогие, от застройщика - Китай, по 7 секций на кухне и в комнате.
Вопрос: если на зиму уезжать надолго (1-2 месяца), что делать с котлом? Оставлять включенным или сливать и выключать? Заполнить антифризом? Сразу скажу, возможны перебои с электричеством, правда, недолго. У котла есть стабилизатор на 1 кВт. Если все же выключать котел и не сливать воду, то при какой температуре за окном могут разорваться батареи(трубы)?
Спасибо, с уважением.
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:19
Оставлять включенным, заполненным водой, оставлять ключи тем, кто сможет раз в сутки контролировать котёл..
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:29
madge02
...в том и дело, что пока соседей нет, и таких людей, которым можно доверить квартиру тоже нет...
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:37
Надо искать..обязаны присматривать за газовым оборудованием и отапливать помещение..
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:41
madge02
а если все же выключить котел и все слить?
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:48
Это нарушение правил..
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:54
madge02
В смысле, "нарушение правил"? Радиаторы алюминиевые -воду можно слить без последствий для них на несколько месяцев...
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:11
Есть такая обязанность - отапливать квартиру..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:17
madge02
Хорошо. А если вариант: оставить котел включенным, градусов на 40-45, ненадолго и пока не подберу человека, без присмотра? Какие последствия возможны?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:20
Возможны взрывы из-за утечек газа..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:23
madge02
Слушайте, так я понимаю, что из-за утечек и находится в квартире мне опасно..., вдруг усну?!
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:24
Ничего исключить нельзя..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:25
madge02
Я так понимаю, нет толкового ответа на поставленный вопрос? Если, конечно, поиск "нужного человека" вдруг не увенчается успехом...
Не ездите же на красный сигнал светофора..вот и здесь есть правила..надо выполнять..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:29
madge02
Слушайте, а если людей нет? Или они не соглашаются брать ответственность присматривать за квартирой, то выхода из данной ситуации нет?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:30
Есть..надо самим присматривать..а не ехать на красный..авось пронесет..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:32
madge02
...непонятно только, как возможны какие-то утечки, если котел-автомат -сразу перекрывает газ сам?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:35
А если утечка будет до котла?
А если заглючит электроника и не перекроет газ?..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:36
madge02
где именно?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:38
Начнет пропускать счетчик газа, лопнет шланг и т. Д...
madge02
Ваш вывод: газ в квартире опасен в принципе, хоть с котлом, хоть без него?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:40
Газ опасен только своим присутствием..все верно..а ваше присутствие повышает безопасность..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:42
madge02
RADAR писал(а): Газ опасен только своим присутствием..все верно..а ваше присутствие повышает безопасность..
но спать теперь мне не придется....
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:43
Мы же как то спим?..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:44
madge02
да и уходить из дома больше чем на 10 минут опасно...- могут быть утечки и взрывы
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ну Вы, лично, как я понимаю, исходя из Ваших комментариев, просто камикадзе... - новый вид 21 века
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:46
Я просто выполняю правила, что повышает мою безопасность..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:48
madge02
Лучше скажите, при какой температуре за окном могут взорваться радиаторы (случае не слива воды и отключенном котле)?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:50
Я не экстрасенс..и никто не даст ответ..очень много факторов на это влияет..
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Плюс самый непредсказуемый - человеческий..
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:54
madge02
От чего зависит?
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:56
От характеристик здания, наружной температуры и от того, как отапливаются соседи..
