Вопрос по настройке теплоснабжения с BAXI slim 1300
Добавлено: 21 ноя 2016, 22:12
Вопрос такой.
Есть система отопления: упомянутый котел, потом смесительный узел (ну или как это называется, когда горизонтальная фигня подключена к котлу, а в нее 4 насоса воткнуты))))
Как уже сказано, в узел воткнуты 4 нососа: на батареии 1 этажа, на батареии 2 этажа, на теплый пол, на подготовку ГВС в бойлере.
На теплый пол стоит термоголовка. Есть желание поставить термоголовки и перед насосами которые гонят воду на батареи.
Но смущает один момент. Не получится ли так, что из за того, что все отопление будет с термоголовками, это будет каким-то образом мешать котлу понимать, что нужно включать работу насосиков.
Ведь насколько я понимаю, котел ориентируется на температуру воды, возвращающуюся из узла смесительно. а смысл работы термоголовки в том, что она если видит, что в контуре вода достаточной температуры не дает ее забирать из смесительного узла и, соответственно, не отдает ее туда. НЕ получится ли, что термоголовки закроют подпитку контуров, в смесительный узел не будет идти холодная вода и котел будет в полной уверенности, что топить и включать насосы на отовление ненадо???
Скорее всего мой вопрос идиотский, но, пожалуйста, развейте сомнения.
Совсем круто, если кто-нибудь объяснит, алгоритм работы котла: в каких случаях он отдает сигнал включения насосам отопления и как долго он их гоняет?
Либо есть периоды, когда он отключает все 4 насоса?
Заранее благодарен за ответ)
