Сорвал резьбу в трехходовом клапане
Добавлено: 23 ноя 2016, 23:25
filisof
День добрый. Котел Луна 3 (28Fi)
Выдал ошибку Е06 (датчик контура ГВС). Выкрутил, почистил, а вкрутить обратно не могу - прокручивает по резьбе.
Какие могут быть варианты ремонта без замены трехходового клапана?
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:27
Смотря где резьба порвалась. Либо новый датчик, либо гидравлическая часть. Но гидрач только в комплекте с картриджем идет (поз 102 на чертеже). Почти 84 евро. С учетом того, что картридж стоит 75, то очень обидно. У сервисников поискать голую латунь попробовать можно.
Но сначала все-таки определиться, где резьба не держит.
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:31
filisof
Bahus,
Резьба сорвана в корпусе трехходового клапана
Варианты реанимации резьбы как на металле - типа холодной сваркой, не проходят по меди?
Нет ли точного калибра резьбы, чтобы метчиком пройти для попытки восстановления?
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:43
Четверть дюйма там, насколько я помню. И там не медь, а латунь.
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Наврал с ценами маленько. Все зависит от модификации.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
И про диаметр наврал. Это на датчик давления 1/4. На температурный меньше. Да и на глаз вроде не трубная.
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:59
filisof
Bahus, штангенциркулем по резьбе намерил 9,8 мм - не получается 1/4 дюйма.
А шаг резьбы ?
По ценам на узел примерно понятно - от 8 000 р.
Можно вопрос по модификации?
Можно ли наглухо данное отверстие закрыть, а датчик системы ГВС поставить накладной?
датчик поставить типа http://www.thermoconsult.ru/magazin-obo ... 12-095358/
Крамольная конечно мысль, но все-же?
Добавлено: 24 ноя 2016, 11:02
Да по идее можно. Только привирать наверное чуть будет из-за того, что в другом месте стоит.
Добавлено: 24 ноя 2016, 13:00
filisof
Bahus, Спасибо. Попробую реанимировать резьбу, если не получится, то накладной датчик попробую, просто придется на котле установить температуру ГВС методом многочисленных проб.
Добавлено: 25 ноя 2016, 09:39
filisof
Холодная сварка на резьбу решила проблему.
Bahus, Все же хочу попробовать накладной датчик температуры подключить. Какой присоветуете?
Есть ли накладные с аналогичным разъемом, что и у штатного ?
Добавлено: 25 ноя 2016, 10:19
Вот вы по ссылке указали датчик с верной характеристикой. Других нема.
Добавлено: 03 сен 2023, 16:33
Копчёный
Подниму тему.
Попал в аналогичную ситуацию. Решил сделать запас на случай выхода из строя основных узлов. Имеется разобранный на запчасти исправный котел Ecofour 24. Был огорчён, вывернув 3-ходовой картридж и обнаружив его в печальном состоянии - коррозия разрушила полностью. Купил новый, заменил. Но суть не в этом.
Огорчился второй раз, когда увидел сильно сорванную резьбу в отверстии под датчик темп. ГВС. Сначала пришла мысль о ремонте футоркой. Но о размере резьбы нигде инфы не нашел. Вроде М10*0.75, но это не точно. Экспериментировать нет желания. Есть ли выход в этой ситуации? Спасёт ли от протечки льняная подмотка с пастой, ФУМ, что-то еще?
Добавлено: 03 сен 2023, 20:18
KUR33
Копчёный писал(а): 03 сен 2023, 16:33 Спасёт ли от протечки льняная подмотка с пастой, ФУМ, что-то еще?
Анаэробный герметик .
Добавлено: 03 сен 2023, 22:32
Копчёный
KUR33 писал(а): 03 сен 2023, 20:18 Анаэробный герметик
Если позже придется менять датчик, есть ли шанс вообще вывернуть его? Какая все таки резьба на датчике, трубная, метрическая? Думаю, специалисты Baxi этот параметр знают точно. Склоняюсь к установке футорки, но токарю нужен точный размер внутр. резьбы под датчик.
Добавлено: 04 сен 2023, 08:51
KUR33
Копчёный писал(а): 03 сен 2023, 22:32 но токарю нужен точный размер внутр. резьбы под датчик.
А что, самого датчика, что бы показать токарю нету?
Добавлено: 04 сен 2023, 17:25
если не ошибаюсь, резьба точно не трубная, ибо 1/4 великовата. А идти за датчиком лень.
Добавлено: 04 сен 2023, 23:16
Копчёный
KUR33 писал(а): 04 сен 2023, 08:51 А что, самого датчика, что бы показать токарю нету?
Есть конечно, и не один. Там на ввёртываемой части всего 4 нитки той резьбы, надеюсь, сможет замерить. Чисто для себя хотелось бы знать сей параметр, ну и проще сразу "спецу" сказать , чтоб разнотолков не было.
