Высокая температура ГВС baxi nuvola 3 comfort.
Добавлено: 25 окт 2012, 20:44
bornet
Добрый день, имеем новый котел baxi nuvola 3 comfort 28 atmo. Подскажите, пожалуйста, куда рыть. Выставляю температуру ГВС 40 градусов (если задать 30 -разницы нет), а на выходе 53. В настройках максимальная температура ГВС - 55 градусов, минимальная 35. Функция антилегионела включена, но она на это не влияет. Я конечно не против горячей воды, я за бойлер переживаю. Как вообще можно узнать реальную температуру внутри бойлера. И вообще описанная мною ситуация нормальна или нет? Расход воды - литров 180 в день.
Re: Высокая температура ГВС baxi nuvola 3 comfort.
Добавлено: 25 окт 2012, 20:52
за бойлер не переживайте... :D ...датчик в нижней части бойлера находится...поэтому разница может быть - вопрос какая?...можно поэкспериментировать при полностью исправном аппарате... ну а так - смотреть исправность датчика бойлера...затем платы...
Добавлено: 25 окт 2012, 23:29
bornet
Тогда Задаю вопрос к владельцам данного аппарата. Проверьте, пожалуйста, Соответствует ли температура ГВС на выходе, температуре заданной на пульте?
Добавлено: 25 окт 2012, 23:34
bornet писал(а):Тогда Задаю вопрос к владельцам данного аппарата. Проверьте, пожалуйста, Соответствует ли температура ГВС на выходе, температуре заданной на пульте?
а я думал - Вы владелец... :roll:
bornet писал(а):Добрый день, имеем новый котел baxi nuvola 3 comfort 28 atmo.
Добавлено: 26 окт 2012, 18:14
bornet писал(а):Выставляю температуру ГВС 40 градусов (если задать 30 -разницы нет), а на выходе 53.
Как получили показане "53 градуса"? Градусником измеряли?
bornet писал(а):Функция антилегионела включена, но она на это не влияет.
Почему вы так считаете?
Добавлено: 27 окт 2012, 01:11
bornet
Да, специально для этого пришлось задействовать градусник.
Касаемо антилегионелы, в инструкции написано, что температура поднимается до высокой раз в неделю. А у меня стабильная 53 (+- копейки) каждый день. Конечно попробую ее отключить, тогда отпишусь.
Добавлено: 27 окт 2012, 17:45
bornet
Отключил антилегионелу - результата нет.
Добавлено: 27 окт 2012, 22:41
Проверьте параметр "HW O>" ( инструкция параграф 19). Скорее всего тоже будет заниженная температура. Проверять датчик: при 25С должно быть 10 кОм
Добавлено: 28 окт 2012, 00:31
bornet
BAXI-Ural писал(а):Проверьте параметр "HW O>" ( инструкция параграф 19). Скорее всего тоже будет заниженная температура. Проверять датчик: при 25С должно быть 10 кОм
Проверил параметр "HW O>". Показывает 47. Это о чем говорит? Сопротивление пока проверить не могу.
Добавлено: 28 окт 2012, 01:30
bornet писал(а):Проверил параметр "HW O>". Показывает 47. Это о чем говорит?
Это говорит о том, что у Вас идет проскок температуры от уставкм 40С. Прошу проверить при отключенном отоплении...
Добавлено: 29 окт 2012, 16:16
bornet
Сколько должно пройти времени, чтобы вода в бойлере остыла? Я отключил отопление на 3 часа. Вода в бойлере к тому времени была такая же горячая.
Добавлено: 31 окт 2012, 00:05
bornet
Сегодня провел эксперимент с отключением отопления. Сначала отключил гвс и когда вода в бойлере остыла, отключил отопление. Когда отопление остыло включил ГВС. Через 15 минут после включения гвс - из крана шла вода аккурат 45 градусов, но уже через 2 минуты протока (душ) опять пошел кипяток. И в этот раз градусник показал 60 градусов на выходе. В параметре "HW O>" в этот момент стояло -45 градусов. Причем когда разбора воды нет "HW O>" может показывать и меньшую температуру. Что можете еще сказать?
Добавлено: 31 окт 2012, 15:29
BAXI-Валуйских
bornet писал(а):Добрый день, имеем новый котел baxi nuvola 3 comfort 28 atmo. Подскажите, пожалуйста, куда рыть. Выставляю температуру ГВС 40 градусов (если задать 30 -разницы нет), а на выходе 53.
Здравствуйте.
Попробую описать мое понимание сути вопроса.
1. С моей точки зрения котел абсолютно исправен и работает согласно установленной логике. Можно спорить, является ли данная логика правильной, но к котлу у меня претензий нет (согласно описанию).
2. Теперь опишу логику работы котла NUVOLA-3 (Comfort) в режиме горячего водоснабжения (чуть упрощенно). Нагрев воды ГВС начинается на максимальной мощности. При достижении температуры, на 5 градусов меньшей, чем заданная, котел начинает модулировать мощность. При достижении заданной температуры котел переходит в режим минимальной мощности. Горелка отключается при достижении температуры, превышающей заданную на 5 градусов. Если плата обнаружила несколько частых запросов на нагрев бойлера (несколько небольших расходов воды в течение короткого времени), то плата имеет право догреть воду вплоть до максимальной (65 градусов) для того, чтобы избежать частых включений/выключений котла.
3. Теперь опишу, что происходит у Вас (с моей точки зрения).
3а. Вы выставляете температуру 40 градусов. Котел догревает воду до 45 градусов и отключает горелку. По инерции вода продолжает нагреваться от змеевика и догревается до 47 градусов, что вы и видите на дисплее.
3б. Нагрев воды в любом баке (бойлере, электрическом или газовом водонагревателе) имеет различия по сравнению с нагревом воды в проточном (пластинчатом теплообменнике). А именно, горячая вода, как более легкая, поднимается вверх. В связи с этим в верхней части любого бака имеется достаточно большая зона перегретой воды (относительно заданной). Этот эффект хорошо известен в накопительных электрических водонагревателях. Там за счет высокой температуры поверхности нагревательного элемента (ТЭНа) при частых и малых разборах горячей воды можно получить температуру воды в верхней части бака выше 100 градусов (или даже пар). В связи с данным эффектом реальная измеренная температура воды на выходе у Вас выше той, которую измеряет датчик температуры.
3в. Предполагаю, когда Вы не очень сильно открываете кран горячей воды, то котел начинает греть воду, доходит до заданной температуры, начинает работать на минимальной мощности и включается/выключается 2-3 раза. После чего плата дает команду горелке работать постоянно, не обращая внимания, что реальная температура будет выше заданной (см. п. 2 - логику работы).
3г. Для бойлера работа на более высоких температурах в отличие от проточного теплообменника не несет большой опасности. Наоборот, если пользователю хочется иметь побольше итоговый (смешанный) запас горячей воды, он устанавливает температуру бойлера повыше. Поэтому рекомендую не заморачиваться, установить температуру 55-60 градусов и пользоваться смесителем.
4. Если попался такой "увлеченный" пользователь, то рекомендую поэкспериментировать и установить параметр F03=05 (используется при присоединении внешнего бойлера) и посмотреть, будет ли разница при использовании горячей воды.
5. Целое сочинение получилось. Буду благодарен за обратную связь. Все ли было понятно в моем ответе?
Добавлено: 31 окт 2012, 17:25
Сергей! внимательно прочитал ваше "сочинение" и обнаружил в нем несколько интересных для себя моментов!, которые хотелось бы уточнить! -
1.
BAXI-Сергей В писал(а):Если плата обнаружила несколько частых запросов на нагрев бойлера (несколько небольших расходов воды в течение короткого времени), то плата имеет право догреть воду вплоть до максимальной (65 градусов) для того, чтобы избежать частых включений/выключений котла.
в течение какого короткого времени и насколько частые запросы должны быть? ведь плата чувствует датчиком NTC... то есть нижняя треть бака должна остыть до температуры на 5 градусов ниже уставки?
2.
BAXI-Сергей В писал(а):Вы выставляете температуру 40 градусов. Котел догревает воду до 45 градусов и отключает горелку. По инерции вода продолжает нагреваться от змеевика и догревается до 47 градусов, что вы и видите на дисплее.
если котел отключает горелку в 45 градусов, то по какой инерции вода догревается до 47 градусов, ведь теплообменник в этом котле можно считать "безэнерционным" и греющий контур практически сразу остынет до 45?....хотя...может от верхних слоев??
заранее спасибо за ответ!
P.S. ТС!, я бы на Вашем месте поэкпериментировал ;) если что - отпишитесь...очень интересно!
Добавлено: 31 окт 2012, 18:49
BAXI-Валуйских
Станислав, здравствуйте.
Отвечаю на Ваши вопросы.
в течение какого короткого времени и насколько частые запросы должны быть? ведь плата чувствует датчиком NTC... то есть нижняя треть бака должна остыть до температуры на 5 градусов ниже уставки?!
Я немного упрощенно описал алгоритм работы (чтобы не лезть в дебри). Модуляция пламени при нагреве осуществляется по ПИД-управлению (пропорционально-интегрально-дифференциальному). Это означает, что при расчете участвуют как дельта между заданным и достигнутым значением температуры, так и скорость нагрева, так и скорость реагирования на изменение мощности горелки. При необходимости попробую поднять все графики и объяснить подробнее. А зона, где расположен датчик температуры, при выключении горелки остывает очень быстро.
Я не понимаю. почему вы считаете данный теплообменник (змеевик) безынерционным. Разница температур между входом теплоносителя в змеевик и водой в бойлере обычно составляет 10-20 градусов. Соответственно, после выключения горелки у нас будет оставаться в бойлере небольшое количество слегка перегретого теплоносителя. Поэтому инерция будет присутствовать (хоть и небольшая).
Добавлено: 31 окт 2012, 19:02
BAXI-Сергей В писал(а):Радар, здравствуйте.
BAXI-Сергей В писал(а):Я не понимаю. почему вы считаете данный теплообменник (змеевик) безынерционным. Разница температур между входом теплоносителя в змеевик и водой в бойлере обычно составляет 10-20 градусов. Соответственно, после выключения горелки у нас будет оставаться в бойлере небольшое количество слегка перегретого теплоносителя. Поэтому инерция будет присутствовать (хоть и небольшая).
я не учел объем воды в теплообменнике бойлера...клиенты бывают разные и задавать будут непредсказуемые вопросы...а алгоритмы до конца нигде не расписаны...
спасибо за ответы!
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:26
bornet
BAXI-Сергей В писал(а): 4. Если попался такой "увлеченный" пользователь, то рекомендую поэкспериментировать и установить параметр F03=05 (используется при присоединении внешнего бойлера) и посмотреть, будет ли разница при использовании горячей воды.
Сделал, F03=05 - в итоге температура на выходе гвс поднялась до 80 град :shock: . Причем сначала выставил параметр F03=05 и для частоты эксперимента отключил гвс, чтобы бойлер остыл и забыл про это. Когда пришел проверять температуру (через часа 3) соответственно и замерил вышеуказанную температуру. Дальше пошел отключать гвс на пульте так как забыл, что его до этого уже отключил. Короче после выставления этого параметра и отклчения на пульте гвс онная почему-то не отключилась и температура поднялась еще выше. Сегодня вернул параметр F03=06 температура стала 60(+-).
Добавлено: 02 ноя 2012, 10:30
BAXI-Валуйских
Bornet, огромное спасибо за эксперимент. Как я и предполагал, при работе с внешними бойлерами (объемом от 80 до 120 литров) в плату заложен алгоритм более быстрого реагирования и более быстрого нагрева. Увеличенная емкость и, соответственно, увеличенная инерционность позволяют это сделать. Кстати, надеюсь, что для чистоты эксперимента "антилегионелла" у вас была деактивирована?
Еще раз повторю мысль, которую писал Вам ранее. Если пользователь предпочитает бойлер, то это означает, что он хочет иметь больше горячей воды. В таком случае самым логичным является поддержание температуры воды в бойлере в районе 60 градусов.
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:51
bornet
Антилегионелу отключил. Да и зачем она нужна, когда температура и так высокая. Насчет горячей воды - я не против ее, это даже хорошо. Я за систему переживал (кто-то писал что вода в бойлере не должна быть выше 50 градусов для долговечности последнего.) Немного расстроило, то что на пульте градусы гвс есть, а на выходе полное не соответствие.
