Ошибка Е01
Добавлено: 28 ноя 2016, 20:37
Приветствую! Ребятки, срочно нужна консультация. Суть проблемы. Котел main four 24 перестал включаться и вывел ошибку Е01. Сброс не помогает. Разворачивание (смена полярности) вилки тоже. Котел после включения в сеть делает попытку запуска. Пламя загорается, но горит всего 2-3 сек и тухнет и уходит в ошибку Е01. При сбросе ошибки и включении горячей воды, все нормально. Пламя загорается, вода греется нормально, пламя не тухнет. Закрываю кран с горячей водой, котел делает попытку запуска на отопление, пламя загорается на 2-3 сек и тухнет. И снова уходит в ошибку. Ошибка также сразу появляется при включении котла в сеть. Давление газа в норме.
Раньше с таким не сталкивался...
