Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 12:52
kuzmond
Здравствуйте запустил свою систему. Два этажа и подвал 170м2 , три контура Т.П и радиаторная сеть. Пропадает давление с 1 до 0.6 за сутки при работе котла на минимальной мощности 30'. Протечек не наблюдается. При подпидке история повторяется. Гоняю около 2 месяцев приходится раз в неделю доливать. Это нормально?
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 13:06
Это конец вашему котлу в ближайшей перспективе !
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 13:13
kuzmond
причина?
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 13:15
Утечка - и подпитка не подготовленной водой ( отложение в теплообменнике , кислород - окисление и т.д)
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 13:16
kuzmond
Уже? Подскажите какую залить? Дистиллированную?
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Она сразу не подготовленная была залита. Почему давление-то пропадает? Вода окисляется делая отложения и пропадает давление?
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 13:23
kuzmond писал(а): Уже? Подскажите какую залить? Дистиллированную?
- надо искать методом опрессовки отдельных веток, узлов и все что можно опрессовать и найти утечку . Устранение утечки это первое , и подготовленный теплоноситель второе - хотя бы через фильтр с арагоном Ж +механика !
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 14:16
kuzmond писал(а): Протечек не наблюдается. При подпидке история повторяется.
В школе проходили закон Лавуазье-Ломоносова (закон сохранения материи)? И куда у вас вода девается? Наверное у вас портал в параллельный мир открылся...
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 14:30
Игорь-2
kuzmond, Ну в первые пару недель еще возможно падение давления из-за выходящего воздуха из системы и кислорода из теплоносителя, но 2 месяца... Утечка где-то однозначно. А не видно ее потому, что она не большая и сразу высыхает на теплых трубах... Искать опрессовкой на холодной системе..
Пропадает давление.
Добавлено: 05 дек 2016, 14:32
kuzmond
Бак подкачал, посмотрим...
Пропадает давление.
Добавлено: 11 янв 2017, 07:41
kuzmond
Котел греет только 65 градусов.slim 23
