baxi mainfour 240f нет давления в СО
Добавлено: 06 дек 2016, 13:20
mrad81
После пользования горячей водой показало ошибку е10,теперь не могу создать давление.Последнее время уже случалось такое,но до 1бар кое как накачивал.Теперь О.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Судя по всему не закачивает воду в СО.
Добавлено: 06 дек 2016, 14:11
Komyshov
Напор в водопроводе есть?
Добавлено: 06 дек 2016, 14:14
mrad81
да,но стрелка да же с нуля не двигается.Открыл сливной кран воды в котле нет.
Добавлено: 06 дек 2016, 14:23
Komyshov
Грязевой фильтр на входе воды в котёл стоит? Смотрели?
В принципе в трубе у котла вода есть? Если американку под котлом открутить и кран открыть - вода льётся?
Добавлено: 06 дек 2016, 14:41
mrad81
Вопрос понял. Вода из крана гор воды идет соответственно вода поступает в контур гор.водоснабжения,но не поступает в СО.
Добавлено: 06 дек 2016, 18:20
Значит вентилю подпитки карачун пришел.
Проверьте сначала, не свернулся ли барашек. Открутите его и попробуйте покрутить шток пассатижами.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А, кстати. Бывает, что сам отводной шланчик забивается какушкой. У него там пластиковый уголок на конце с крутым поворотом и проходом малюсеньким. Забивается на раз.
Добавлено: 06 дек 2016, 18:38
mrad81
Спасибо за ответ,но на счет шланчика уже поздно ).Разбирал,хотел снять вентиль и попробывать проверить как нибудь на продув.Вентиль не смог снять из за медных трубок(к стати как вентиль от них освободить т.к свободного хода нет).Сейчас уже все собрал т.к пришла мысль завтра запитать СО с системы ХВС(думаю так можно?).Если не прокатит вентиль да же не знаю где искать.
