глючит BAXI Slim 2.300i (не включает насос бойлера)
Добавлено: 12 дек 2016, 11:29
Dim@n
Котел BAXI Slim 2.300i обогревает ТП + ГВС встроенным бойлером.
При работе на СО котел работает нормально, проблем не обнаружено.
При приготовлении горячей воды наблюдается странный глюк:
При первом включении (с утра или после непродолжительного отсутствия запроса со стороны ГВС) котел включает режим ГВС, начинает прогревать теплоноситель до 80 градусов, при этом насос бойлера НЕ включается и из крана идет холодная вода. Когда теплоноситель прогрелся до 80 гр, щелкает реле, включается насос бойлера и теплоноситель поступает в бойлер. При последующем включении все работает в штатном режиме (насос работает, подогреваемый теплоноситель поступает в бойлер и на выходе получаем горячую воду).
Единственное мое предположение, что эта проблема как-то связана с воздухоотводчиком, расположенного на выходе из теплообменника (он забился и подлежит замене), т.к. слышно, что при включении насоса бойлера он прогоняет воду с воздухом. Это я могу понять, но почему не включается насос бойлера при первичном прогреве? Это мне не понятно.
Прошу Вас, как специалистов помочь в данной проблеме. Заранее спасибо.
Добавлено: 12 дек 2016, 19:41
Dim@n
Воздухоотводчик поменял, проблема сохраняется.
Что-то не дает насосу включиться при первичном включении режима ГВС.
Вопрос к знатокам: датчик в бойлере должен быть мокрый или сухой? В моем случае он сухой.
Добавлено: 13 дек 2016, 19:43
Dim@n писал(а): При первом включении (с утра или после непродолжительного отсутствия запроса со стороны ГВС) котел включает режим ГВС, начинает прогревать теплоноситель до 80 градусов, при этом насос бойлера НЕ включается и из крана идет холодная вода.
А как вы установили, что насос не работает? И что значит "при первом включении"?
Добавлено: 11 янв 2017, 19:54
Dim@n
Странный ответ, я раньше писал, что значит первое включение: "При первом включении (с утра или после непродолжительного отсутствия запроса со стороны ГВС)", второе: как определил? Тестером! Питание на насос не подается!
Бесит то, что при продаже говорят: классный котел! Бери, Бро! А если есть трабл-молчок! Подскажите официалы, что за трабл? Ситуация описана подробно, только вот решения нет, к сожалению... сервис ребята, так себе..
Добавлено: 11 янв 2017, 20:26
Может вы насосы путаете?
Добавлено: 11 янв 2017, 20:38
Dim@n
Нет, не путаю. СО слева, бойлер-справа, в этот странный режим питание не подается ни на один из насосов. После нагрева до 80гр теплоносителя в "теле" котел "просыпается" и начинает работать нормально. Меня, как инженера это и бесит, я не могу понять логику этого режима. Всерьез думаю о замене котла, т.к. этот глючный аппарат за 114000 Карл!!! себя не оправдывает, к сожалению.
Добавлено: 11 янв 2017, 20:45
+ еще стоимость нового котла , сломался опять новый ,ваша логика не совсем понятна , вызовите специалиста пусть сделает котел это дешевле нового !
Добавлено: 11 янв 2017, 21:21
За какое время нагревается до 80 градусов без циркуляции?
Добавлено: 11 янв 2017, 22:10
Komyshov
Антилегионелла, и неверно подключенный насос СО, не?
Добавлено: 21 мар 2017, 07:19
anton_bardin
антилегионелла включается разв неделю.. И потом его можно отключить и понаблюдать
Добавлено: 28 сен 2017, 22:48
Dim@n
Итак, всем привет. Продолжаем блог о злоключениях с котлом Baxi Слим 2.300i... Отчечаю по последним вопросам данной темы.
phelah : "+ еще стоимость нового котла , сломался опять новый ,ваша логика не совсем понятна , вызовите специалиста пусть сделает котел это дешевле нового !" совершенно не понятен, котел по состоянию на январь 2017 года стоил 114000, за что такая завышенная цена? Он того не стоит (чугунина это хорошо, НО остальное -копеечные датчики+примитивная электроника).
bullet0823 : "За какое время нагревается до 80 градусов без циркуляции?" смотря с какой температуры стартует, минуты за 3-4. 3.
Komyshov : "Антилегионелла, и неверно подключенный насос СО, не?" при чем тут СО, если греется бойлер и не заводится насос бойлера.
По существу: котел не плохой, но неоправданно дорогой, масса глюков и отвратительный сервис. Нормальных специалистов нет, блочный ремонт без включения мозга (а что именно сломалось и почему) никого не интересует, проще плату сменить, правда? 12-14000 рублей )) а может конденсатор высох за 5 лет при его стоимости в магазине 20 рублей?!? Но нет, плату под замену, человека зачмырят и скажут не лезь, вызови специалиста...
тошно читать такие ответы от представителей этой славной конторы..
Основной ответ специалистов на данном сайте "Проверить TN-C-S..." да человек перед тем как тему создать уже с десяток тем пересмотрел и TN-C-S давно проверил...
Извините, накипело
Что касается моего пациента:
С мая котел вылетал в ошибку 01 (по розжигу) раз в неделю, проблема решалась переводом в положение "R", со временем это происходило все чаще и чаще, и 26 сентября он просто не завелся. Очередной специалист сервисного центра проверил все датчики - норма, причина поведения котла непонятна. Вердикт - замена платы. Заменил, т.к. ночью температура до 0. Было бы теплее и больше времени на раскачку - взял бы другой котел. Теперь все работает штатно, ну во всяком случае последние пару часов после замены.
Как оказалось никаких проблем с TN-C-S, датчиками, неправильно подключенными насосами и т.д. Глючная электроника всему виной. А стоимость этой примитивной платы, как и котла в целом неоправданно завышена.
Итог: Владелец котла BAXI Slim напоминает владельцев известных английских автомобилей с бешенной стоимостью и кривым сервисом, при этом постоянно ломающихся.
PS:Следующий гневный плач Ярославны ожидается при следующей поломке этого славного котла. Спасибо за внимание.
Добавлено: 28 сен 2017, 23:16
Dim@n писал(а): за что такая завышенная цена?
- купите АОГВ , а нет вы купили забугорный котел , а за цену это к правительству с его обоснованной ценой за бакс и еврик !
Dim@n писал(а): блочный ремонт без включения мозга (а что именно сломалось и почему) никого не интересует, проще плату сменить, правда? 12-14000 рублей )
- ремонт платы ,я сегодня задал вопрос сервиснику ,как определить надежность ремонта платы и безопасно это ,ответ ну смотря ,кто делает . 1 на 1000 может и делает , а остальные ,как повезет ?
Добавлено: 28 сен 2017, 23:27
сервисник с мозгом, который включается во всех аспектах системы отопления - стоит очень дорого и таких спецов по пальцам можно пересчитать по всей стране..да и вряд ли такой уже будет работать сам руками..поэтому вся техника сейчас обслуживается блочно - определить блок намного проще и обучить можно больше народа таким операциям и стоить это будет дешевле..
так что ни к чему эти разговоры..лететь в космос в нашей стране уже давно не с кем..
Добавлено: 29 сен 2017, 08:49
Dim@n писал(а): Глючная электроника всему виной.
Неправда ваша, эти платы очень надежные по статистике (а она у нас есть). Но как говорит турецкая пословица, "если у человека тесные башмаки, весь мир ему кажется тесным."
Может вы и попали на бракованную электронику (может быть всякое), но опять же по статистике как правило факторы подобных неисправностей внешние.
Dim@n писал(а): Как оказалось никаких проблем с TN-C-S
Сами проверяли? Какие замеры делали? Что намерели? Или очередной мастер вам "мамой поклялся"?
Добавлено: 29 сен 2017, 09:02
Dim@n
Добрый день. Повторюсь, котел неплохой, возможно именно мой экземпляр оказался менее удачным или с бракованными мозгами. (его странное поведение мне непонятно было с самого начала).
Сейчас установлена новая плата, продолжаю наблюдение.
Основной посыл моих сообщений - выложить на форуме толковую инструкцию самодиагностики основных проблем котла.
Неоднократно натыкался на сообщения владельцев о просьбах помочь запустить котел в условиях отсутствия сервисника (хотя бы до утра), т.к. на улице мороз, дети мерзнут и т.д.
Вчера наткнулся на блок-схему диагностики неисправностей котлов BAXI, сегодня вечером выложу.
Добавлено: 29 сен 2017, 11:43
Я вот уже 12 лет "в теме" , и для себя понял, что если буду строить дом, то он будет с современной системой отопления и с печкой на дровах, - на всякий случай...
Добавлено: 29 сен 2017, 13:25
Dim@n
согласен, запас не помешает.
Добавлено: 29 сен 2017, 13:43
Dim@n писал(а): Вчера наткнулся на блок-схему диагностики неисправностей котлов BAXI, сегодня вечером выложу
А блок-схемы по поиску неисправности котла, которые есть в семинарской тетради вам не подошли что-ли?
Добавлено: 29 сен 2017, 17:41
BAXI-Ural писал(а):...если буду строить дом, то он будет с современной системой отопления и с печкой на дровах, - на всякий случай...
Сурово.
Уж лучше твердотопливный в сарайке про запас держать, типа Термофор, товарищ таким гараж 12х6 ведром дров целый день топит.
Добавлено: 29 сен 2017, 19:16
Dim@n
Bahus писал(а): Dim@n писал(а): Вчера наткнулся на блок-схему диагностики неисправностей котлов BAXI, сегодня вечером выложу
То, что нужно! Отправляйте всех новичков в семинарские тетради! Я потратил кучу нервов и времени на поиск алгоритмов, а они есть! Ушел читать тетрадки...
Добавлено: 29 сен 2017, 20:17
Ааа. Ммммм.
Ваще-то
вот. Правда она относительно свежая.
Добавлено: 26 окт 2017, 23:58
alecs1
У меня точно такой же котел BAXI SLIM 2.300 режим теплые полы 30-45 гр. и очень похожая проблема. Котел уже работает 5 лет. Покупал его в СПб (из экономии) и привез домой в Псков. Горгаз сделал первый пуск. Обратился в сервис. Но котел брал не у них, приходили нехотя. Думали, выдумывали самые необычные гипотезы, чего-то регулировали, но без толку. И так было четыре раза. Начинаешь разбор горячей воды, она идет горячая потом теплая, а потом холодная. Остынет бойлер градусов до 25-30, вкл. горелка идет нагрев. Частично решил проблему подняв температуру бойлера до максимума. Температура меняется - надо постоянно регулировать, но хоть холодная не идет из бойлера. За 5 лет чистил бойлер, котел, менял 3 раза датчики бойлера, менял обвязку котла. Проблема осталась. Наверно надо как Автор Темы Dim@n сделать - поменять плату. Вопрос вызывать сервисников или настроить как на старой плате и подключить? Там нужен газоанализатор при настройке?
Добавлено: 27 окт 2017, 12:00
da_alex
Присоединяюсь к проблеме. Как писал выше в своей теме - после очередной замены платы, после прогрева в режиме "антилегионелла" , зависает в этом режиме, причём насос бойлера перестаёт работать и котёл остаётся в режиме ГВС и подогревает теплоноситель до 85 без циркуляции.... Котёл 2.300 Fi
Добавлено: 27 окт 2017, 15:45
da_alex писал(а): причём насос бойлера перестаёт работать
Что, оба насоса не работают?
Добавлено: 27 окт 2017, 15:46
da_alex
BAXI-Ural писал(а):da_alex писал(а): причём насос бойлера перестаёт работать
Да , в этот момент оба насоса не работают. Картинка следующая ?:
Добавлено: 27 окт 2017, 15:48
alecs1 писал(а): Начинаешь разбор горячей воды, она идет горячая потом теплая, а потом холодная. Остынет бойлер градусов до 25-30, вкл. горелка идет нагрев.
Промониторить бы сопротивление датчика температуры в это время... Ну, и проверить TN-C-S
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
da_alex писал(а): Да , в этот момент оба насоса не работают.
Как определили, что насос не работает? Вскрывали насос, замеряли напряжение? Насос может работать очень тихо...
Добавлено: 27 окт 2017, 15:54
da_alex
BAXI-Ural писал(а): alecs1 писал(а): Начинаешь разбор горячей воды, она идет горячая потом теплая, а потом холодная. Остынет бойлер градусов до 25-30, вкл. горелка идет нагрев.
Сопротивление промониторю, если напишете где именно померять ? Где то на плате ? Какое должно быть ?
Ох уж этот TN-C-S, почитав форум , увидел эту рекомендацию почти в каждой теме. Думаю дело не в нём - смотрел напряжение между нулём и землей, оно отсутствует. Весь прошлый сезон котёл отработал без единой ошибки на TT. И этот начал лихо , пока плата из строя не вышла
По поводу того , как определял работу насосов - я слышу, когда они работают - переключая скорости на них слышны изменения. Плюс есть вибрация. Ну и помимо всего прочего - труба обратки для бойлера на которой висит насос- холодная в то время как теплоноситель 85град.
Добавлено: 27 окт 2017, 21:39
da_alex
Про насос бойлера у меня отбой. Просто мастер забыл накинуть фишку на плату.
Добавлено: 27 окт 2017, 22:18
da_alex,
а про датчик это не вам...
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
da_alex писал(а): Ох уж этот TN-C-S, почитав форум , увидел эту рекомендацию почти в каждой теме. Думаю дело не в нём - смотрел напряжение между нулём и землей, оно отсутствует. Весь прошлый сезон котёл отработал без единой ошибки на TT.
Б... Не надо думать.... надо сделать!
Добавлено: 28 окт 2017, 10:46
da_alex
BAXI-Ural писал(а):da_alex,
Если котёл будет вырубаться и дальше - сделаю обязательно. Пока я его не делаю из за идейных соображений - я нахожусь ближе всех к трансформатору и боюсь , что при неблагоприятном стечении обстоятельств все соседи могут "воспользоваться" моим заземлением.
