рециркуляции ГВС Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Добавлено: 12 дек 2016, 16:03
Zeit1971
куда подключить насос циркуляции ГВС Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Добавлено: 12 дек 2016, 17:55
ppvlad
к бойлеру
Добавлено: 12 дек 2016, 18:04
Zeit1971
НАДО ЧТОБЫ КОГДА котел переключался на режим ГВС,включался насос циркуляции ГВС....Бойлером управляет котел (3х и т.д.),насос тоже в котле...другой насос на циркуляции вот его надо подключить под управление котлом
Добавлено: 12 дек 2016, 18:41
Насос РЕциркуляции ГВС, видимо? Он включается в розетку и работает постоянно. Иначе какой в нем смысл?
Добавлено: 12 дек 2016, 18:52
Zeit1971
куда подключить дополнительный насос в котле ответ.....подключения нет. :?
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
НАДО ЧТОБЫ КОГДА котел переключался на режим ГВС,также для поддержания темп... в болере , :so_happy: включался насос РЕциркуляции ГВС
Добавлено: 12 дек 2016, 23:51
Мдя. Клиникой попахивает. Насос никак не может поддерживать заданную температуру. Этим котел занимается.
Вы хоть тогда объясните, чего за колхоз там устраиваете.
Еще раз.
Температуру горячей воды в бойлере отслеживает котел, посредством датчика. При падении температуры в бойлере, котел 3-ходом переводит поток горячего теплоносителя на змеевик бойлера, от которого уже нагревается вода в бочке. Доставкой горячего теплоносителя в змеевик занимается котловой насос.
Насос рециркуляции предназначен для других целей. Он гоняет нагретую воду бочки до конечных потребителей и назад, дабы она везде была одинаковой температуры и при открытии крана ее не приходилось ждать. И повлиять на температуру воды он никоим образом не может.
Исходя из всего вышенаписанного (не исключаю, что это вам и так известно) - в чем у вас непонятка? Насосов всего два участвуют. Один подключен на плату, другой в розетку. Что не так-то?
Добавлено: 13 дек 2016, 07:31
Zeit1971
Все понятно и так ..... Второй насос подключить к плате нельзя? Спасибо.
Добавлено: 13 дек 2016, 09:30
Можно, почему нельзя? Просто вам написали как надо. Если хотите по-другому - подключайте на плату.
Добавлено: 13 дек 2016, 19:11
Zeit1971
Когда будет включаться , от платы
Добавлено: 14 дек 2016, 00:13
Я и говорю. Конь, стул, двадцать восемь.
Вы уж уважайте людей, к кому обращаетесь. Головоломок и так хватает.
