Максимальная мощность контура отопления Slim 2.230i
Добавлено: 12 дек 2016, 23:29
impulsreg
Здравствуйте!
Хочу изменить максимальную мощность контура отопления. В руководстве по эксплуатации (страница 21, параграф 14.3) к котлу сказано, что для регулировки максимальной мощности нужно поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате. Проблема в том, что на плате данного потенциометра нет. Единственный свободный потенциометр имеет маркировку CHMax Trim. Можно ли с помощью данного потенциометра установить максимальную мощность горелки?
Добавлено: 12 дек 2016, 23:55
Они так-то с завода на максимум настроены. Больше 23-х не получите, как бы не хотелось
Добавлено: 13 дек 2016, 05:35
impulsreg
Bahus писал(а): Они так-то с завода на максимум настроены. Больше 23-х не получите, как бы не хотелось
Так мне надо наоборот уменьшить максимальную мощность горелки. Скажем так, что мне нужна максимальная мощность не 23кВт, а поменьше, например 18 кВт.
Добавлено: 10 дек 2018, 15:07
zangezi
Добрый день, удалось ли уменьшить максимальную мощность котла регулятором на плате, если да, то каким?
Добавлено: 10 дек 2018, 15:09
читаем инструкцию...
регулятор CHmax
Добавлено: 10 дек 2018, 15:13
zangezi
Спасибо. В инструкции указан P3 MAX, и тоже мною не найден
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Он регулируем мощность только в контуре СО?
Добавлено: 17 ноя 2021, 00:16
Nikita
Никто не знает? :)
