Удалённое управление MainFour 240F
Добавлено: 14 дек 2016, 00:58
N3LSKY
Всем доброго времени суток ! :) В виду длительных командировок и отсутствия меня дома, задумался о реализации системы удалённого управления котлом. Как я понимаю OpenTherm протокол появился только в более новом, пятом поколении котлов. Судя по приведённой схеме подключения, прикреплённой ниже (от котла я сейчас достаточно далеко, посмотреть на плату управления нет возможности), имеется возможность подключения не только комнатного термостата, но и модуля дистанционного управления.
Схема
Первый вопрос, который у меня возник - какой протокол используется в данной плате ? Какое напряжение на данных контактах ? Возможно ли краем глаза увидеть спецификацию протокола, а ещё лучше принципиальную схему платы ? Исходя из картинки ниже - на Honeywell'овской плате (смутно помню, но по-моему у меня именно она) стоит что-то из Atmel. Есть желание собрать свой модуль удалённого управления котлом :roll:
Изображение платы из интернета
Заранее благодарен за разъяснения по данному вопросу :) :drinks:
Добавлено: 14 дек 2016, 11:53
Интерфейс который вы обвели - как раз таки Opentherm. Представители утверждают, что Zont H1 с блоком opentherm вполне неплохо связался с платой.
Схем плат вам официально никто не даст. Насколько я знаю их даже у Baxi нет. По крайней мере у Российского филиала. Либо кто с монитора (или какого другого похожего ресурса) поделится, либо чертите сами.
У MainFour было несколько модификаций плат (3 если не ошибаюсь). Та, что на фото - самая первая. Так называемая "серая панель". У нее нет цепи управления модулятором газового клапана. Остальные две взаимозаменяемые (так называемая "белая панель"). Визуально отличаются наличием контактов только по длинной стороне (высоковольтные входы-выходы перенесли сверху на правую сторону).
Таким образом получаем три модификации от Honeywell и три (или 2, не помню) от Bertelli. Какая у вас, нам неведомо.
Добавлено: 15 дек 2016, 04:01
N3LSKY
Bahus писал(а):Интерфейс который вы обвели - как раз таки Opentherm. Представители утверждают, что Zont H1 с блоком opentherm вполне неплохо связался с платой.
Понял, спасибо за информацию ! :drinks: Как вернусь в город - посмотрю какая именно у меня. Позже отпишусь, а пока "покурю" инфу относительно OpenTherm ...
