Вопрос по дополнительныму насосу
Добавлено: 21 дек 2016, 08:48
seoevent
Добрый день, господа. Такой вопрос. Есть котел baxi main 5 24F планирую сделать батареи и теплый пол. Для теплого пола хочу поставить дополнительный насос. Вопрос следующий, есть ли толк ставить второй насос и есть ли разъем в котле для его подключения? Как он подключается? Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: 21 дек 2016, 09:28
Anatolii
толку не будет, так как котел перестанет давать горячую воду, технически при включении ГВС , котловой насос отключается а у вас будет работать, толкать в отопление если установите дополнительный насос.
Добавлено: 21 дек 2016, 09:35
seoevent
Спасибо. А батареи и теплый пол потянет насос котла? Не будет нагрузки сильной на него?
Добавлено: 21 дек 2016, 09:55
Игорь-2
seoevent, Второй насос вам по-любому ставить надо, если у вас и радиаторы, и ТП. Ведь в ТП вы не будете загонять теплоноситель той же температуры, что и в радиаторы. Для ТП нужен смесительный узел с насосом, который подключается напрямую в розетку и к котлу никакого отношения не имеет...
Добавлено: 21 дек 2016, 10:04
seoevent
Игорь-2 писал(а):Для ТП нужен смесительный узел с насосом,
Как понимаю схема верная?
Добавлено: 21 дек 2016, 10:57
ppvlad
верная (добавить только грязевой фильтр на обратку). на ней именно смесительный узел ТП и нарисован
Добавлено: 21 дек 2016, 11:34
Игорь-2
Ну и можно еще обратный клапан поставить для варианта работы "только радиаторы"... Даже желательно...
ЗЫ. Даже два обратных клапана - второй для работы ТП при работе котла на ГВС, т.е. отключенном встроенном насосе...
Добавлено: 21 дек 2016, 14:37
seoevent
Большое спасибо за ответы. Появляется ясность. Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?
Добавлено: 21 дек 2016, 14:59
Игорь-2
seoevent писал(а): Еще хотел сказать, что это не дом, а квартира 55 квадратов. Или разницы нет все равно?
Для схемы подключения все-равно что это - дом или квартира. Но вы должны понимать, что для работы ТП необходимо, чтобы котел работал все время, т.е. был в режиме работы по теплоносителю, а не по комнатному термостату. А при 55 квадратах 24кВт-й котел в таком режиме будет безбожно тактовать... Нужна настройка максимума котла при работе на отопление...
Добавлено: 21 дек 2016, 15:01
а через смесительный контур насос из котла уже не будет вытягивать воду при работе на гвс?
Добавлено: 21 дек 2016, 15:13
Игорь-2
bullet0823 писал(а): а через смесительный контур насос из котла уже не будет вытягивать воду при работе на гвс?
Еще раз и поподробней...
Добавлено: 21 дек 2016, 17:12
так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
Добавлено: 21 дек 2016, 17:39
Игорь-2
bullet0823 писал(а): так..) при включении гвс котловой насос выключается, а насос тп будет работать. насос тп не будет мешать нормальной работе котла на гвс?)
Ааа, вон вы о чем. Честно говоря, вообще не знаком с битермиками, НО, рассуждая логически, насос ТП будет не мешать, а только лишь чуть "подворовывать" тепло у котла, который греет ГВС - ну а где его еще взять?
Циркуляция ТП и должна идти через котел, даже при выключении его насоса. Для этого случая и нужен второй обратный клапан, чтобы не через радиаторную ветку в противоход... Вот в двухконтурных котлах с раздельными теплообменниками такой номер уже не пройдет, т.к. там при работе на ГВС трехходовой перекроет циркуляцию в СО, и насос ТП будет работать частично "на закрытую задвижку". В битермиках же, как я понимаю, трехходового нет...
