				Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
				Добавлено: 23 дек 2016, 15:12
				 aarrttyyoomm
				Когда включаешь горячую воду (смеситель на кухне), то по трубе подачи холодной воды течет холодная вода. Давление в этот момент повышается. Котлу 10 лет, не обслуживался.
В чем может быть проблема?
				Добавлено: 23 дек 2016, 20:14
				 Yury_Velch
				Вы бы хоть форум почитали что бы определиться с подачей информации
 . Как ведет себя котел...горелка работает? СО продолжает работать? Давление в системе и на сколько повышается. Понимаю ни каких ошибок не высвечивается. Жесткость воды, умягчитель воды. Выставленные параметры. Разница в давлении при открытии кранов горячей/холодной воды? В части необслуживания в течение 10 лет!
 , Baxi жирный плюс, вам жирный минус! Серьезная технику требует обслуживания и ухода. Пора обслужить!
 Смотреть трехходовой клапан и датчик протока.
				Добавлено: 23 дек 2016, 20:16
				Правильно
 Вы включаете воду, по трубе она течет.
Опишите подробнее. Или она снаружи течет, или что?
				Добавлено: 25 дек 2016, 20:18
				 aarrttyyoomm
				При этом:
воду греет
СО работает нормально
Ошибок никаких нет
Вода жесткая
Отправлено спустя  2 минуты 17 секунд:
Вода течет снаружи
Отправлено спустя  5 минут 1 секунду:
Спасибо за ответы
Проблема в том, что котел находится в доме в области, и мастера вызвать нельзя.
К тому же середина зимы. Комплектующие нужно везти из областного центра. Хотелось бы как-нибудь примерно определить, в чем может быть проблема.
				Добавлено: 25 дек 2016, 21:00
				 Yury_Velch
				Ну наконец то!
Так как же определить?! Откуда течь вам виднее. В месте соединения трубы с котлом? Какое соединение? Трубы полипропилен, металопласт или медь? Вы бы хоть фото выложили. Пока кран не открыт течь воды наблюдается? По любому если руки с нужного места устранить сей дефект пять минут(при наличии расходников и ключей). Что касается повышения давления
 Вы не ответили на сколько повышается, в рабочем (зеленом) диапазоне? Учитывая тот факт, что вода жесткая теплообменник может быть в плачевном состоянии, давление в расширителе похоже
  10 лет без ТО это знаете срок!
  Обслужить однако придется!
				Добавлено: 25 дек 2016, 22:15
				Иными словами - течет- то с какого соединения
				Добавлено: 25 дек 2016, 22:16
				Это квест
