как настроить кател если запускали его плохие люди
Добавлено: 27 дек 2016, 10:13
weitron
Уважаемые специалисты сложилась такая ситуация,что есть кател luna 3 1.310 fi отапливаемая площадь 90 м будет еще 45 м и бойлер коственного нагрева на 200 л., но потом, а пока котел запустили местные газовики путем нажатия кнопки включенккия и спуска воздуха с насоса и все. Пытался с ними спорить,ругаться , но результата нет
Вопрос как правельно настроить кател больщой мощьности на малую площадь ( комнатный термостат подключил)
Есть 8 батарей 58 секциий одна секция дает 1.8 кв. Система двутрубная длина труб 85 м 25мм дом из бруса 150 на 150 дом не утеплен
Настраивать придется самому так как в нашей деревне спецов нет а умного приглашать шибко дорого и без гарантий
Добавлено: 27 дек 2016, 10:17
weitron писал(а): секция дает 1.8 кв.
- что это за размерность 1.8 кв ??
И что вы хотите настроить -конечный результат ?
Добавлено: 27 дек 2016, 10:45
weitron
1.8 это я в характеристики секции батареи прочитал
А от котла хочется чтобы сильно не тактовал поменьше газа ел ( 11 кубов щас ест в сутки на термостате 12 на улице -15) и самое главное чтобы не умер через год
Грязевики я чистил падения давления нет
Добавлено: 27 дек 2016, 10:51
weitron писал(а): 1.8 это я в характеристики секции батареи прочитал
- размерность одной секции вт (ватт) , не читайте "советских газет " И нет там значений 1.8 !
Уменьшайте мощность котла - в инструкции это есть !
weitron писал(а): А от котла хочется чтобы сильно не тактовал поменьше газа ел
- ест он возможно и нормально ( дом не утеплен) , а тактование ,у вас уже стоит термостат !
Добавлено: 27 дек 2016, 12:02
weitron
Я на газовой горелки поставил 13 на максимуме и 1.8 на минимуме,а в инструкции к котлу как снизить мощьность не нашел
Напишите или пошлите на пункт в инструкции как это делать
Добавлено: 27 дек 2016, 12:10
ст.20 инструкции
Добавлено: 27 дек 2016, 12:32
weitron
Я так понял это надо максимальную и минимальную полезную мощьно сть регулировать есл да то в каких количествах ставить
Добавлено: 27 дек 2016, 17:57
weitron, в Вашем случае нужно только одно действие сделать параметр F13=0
