Проблемы ГВС
Добавлено: 04 янв 2017, 10:41
godzila555
Уважаемые форумчане подскажите на котле Baxi main 5 при включение горячей воды мигает и краник и отопление а вода нагревается до 35 -39 градусов
Проблемы ГВС
Добавлено: 04 янв 2017, 13:23
А какая при этом температура на датчике теплоносителя?
Кстати, вы смотрели параграф 7 инструкции?
Проблемы ГВС
Добавлено: 04 янв 2017, 17:33
godzila555
Теплоноситель сейчас на отопление 60 градусов просто раньше отопление отключалось при включении ГВС а теперь нет в настройках смотрел стоит приоритет гвс и второй вопрос если дело в датчике температуры гвс как говориться в параграфе 7 то возможно своими силами устранить проблему
Проблемы ГВС
Добавлено: 04 янв 2017, 20:20
Для начала знаки препинания расставьте, а то вас не понимаем...
