Оптимальные настройки котла (baxi main four 240 f )
Добавлено: 05 янв 2017, 20:14
andrei63
Добрый вечер. Имеется квартира 49 кв и котел baxi main four 240 f. Есть ощущение, что настроен не оптимально и есть лишний расход газа. Первый момент включается через каждые три минуты. Почитал другие ветки - рекомендуют настроить параметры F08 - 00 и F11 на 10 мин. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл и на что влияет параметр F008, что изменится.
Добавлено: 05 янв 2017, 21:04
Смысл есть..При удачном исходе повлияет на продолжительность цикла нагрева..Но на расход газа не повлияет..
Добавлено: 06 фев 2017, 00:48
dimon-da
У меня в настройках f11 стоит 03. Что это значит
Добавлено: 06 фев 2017, 06:28
traps
andrei63 писал(а): Подскажите пожалуйста, есть ли смысл и на что влияет параметр F008, что изменится.
F08 если поставить от 0 до 30 то котел будет работать на минимальной мощности в режиме отопления (минимальное давление газа подается на горелку).
что касается F11, то это интервал между включениями
Но, у вас комнатный термостат стоит? Если стоит, то F 11 не поможет.
Добавлено: 21 окт 2017, 12:10
Obormot
Прошу совета: марка котла в профиле, отапливаемый дом 125 кв.м, комнатного термостата нет, есть ТП. Есть желание оптимально настроить мощность котла в соответствии с площадью дома, дабы оптимизировать расход газа и уменьшить тактование котла. Схемы отопления нет, застройщик делал на коленке, но отапливает норм. Сейчас в котле все настройки по умолчанию. Какие настройки установить исходя из площади моего дома?
Добавлено: 21 окт 2017, 12:47
Поставьте пока F08=00, если в морозы не будет хватать - добавите...
Добавлено: 21 окт 2017, 16:53
Маловато 00-то на 12м квадратов. Мне кажется лучше побольше поставить сразу. Но в принципе да, надо экспериментировать. В семинарке на странице 55 есть нужная таблица.
Добавлено: 23 окт 2017, 00:58
Obormot
Оказывается один из диагностов ранее поковырялся в настройках моего котла. 4 параметра отличались от заводских. F08 был 60. Опустил его до 40, посмотрим как будет
Добавлено: 22 янв 2018, 08:11
Андрей И
Доброе утро!
Прошу дать совет по настройке котла, т. е. по настройке позиций в инструкции с F07 по F11.
Котёл Baxi main four 240f, эксплуатируется с 2014 года, полезная отапливаемая площадь порядка 80-90 квадратов, ГВС не используется (от слова совсем), все настройки заводские по инструкции (как понимаю при установке никто их не трогал).
Далее планирую установку комнатного термостата и GSM модуля, но это далее.
Добавлено: 24 янв 2018, 14:26
Андрей И
На ранее озвученную просьбу так и нет ответа.
Почитав здесь форум и так же на Форумхаусе, пришёл к выводу надо экспериментировать, F11 ставить 10 (10 мин), а F8 начинать с 00 а дальше по мере комфорта возможно нужно увеличение в пределе до 50.
Но и это уже не актуально, т. к. приобретаю zont h-1B и в выходные ставлю.
Теперь куча вопросов будет по zont, но это в другой теме.
