Не включается duo tec compact
Добавлено: 07 янв 2017, 10:18
asda
Всех с праздниками! Вернувшись домой обнаружил свой котел потухшим экраном, но работающей турбиной. Плату снял, напряжение на входе импульсника есть а вот что дальше диагностировать не могу, схемы нет. Ночь был в дороге ничего не соображаю. Помогите советом или экспресс ремонтом(заменой) платы. Дома дети в температура уже 10. Праздники ничего не работает
Если есть что по ремонту предложить (985)1353255 Андрей Подмосковье.
Или подскажите по диагностике. Под рукой только мультиметр, осцилограф заперт на работе до конца праздников
Плата hagc03-bx01
Добавлено: 07 янв 2017, 11:04
Судя по всему было все сделано на авось и человек не озаботился поиском обслуживающей организации с наличием запчастей, собственно поэтому и мёрзнет.
Добавлено: 07 янв 2017, 11:21
asda
Нет, как раз обслуживающая организация есть, но у них телефон не отвечает я первым делом попытался с ними связаться.
Но хотелось бы конструктивного совета от профессионала
Добавлено: 07 янв 2017, 11:34
asda писал(а): как раз обслуживающая организация есть
- его нет,обслуживания ! Схем на платы нет , АСЦ должна заменить бесплатно если гарантийный случай - но вы туда уже залезли , возможно не первый раз , ваши действия, возможно явились причиной выхода из строя платы !
Добавлено: 07 янв 2017, 12:24
В прошлом году я первого января починил три котла, в этом было тепло и начали работать с третьего, телефоны работают круглосуточно. То что у вас есть договор и организация не берет трубку или у неё нет запчастей, считай нет организации. Тут уж каждый сам за себя. Сочувствую.
Добавлено: 07 янв 2017, 13:23
Напряжение только на вентилятор дает? А на насос?
Температуру датчик отопления какую кажет по мультиметру? Таблица сопротивлений в семинарской тетради в Аптечке
Добавлено: 07 янв 2017, 19:00
asda
Bahus спасибо! Покопавшись на форуме, и вдумчиво посмотрев на плату я прошелся по контрольным точкам и примерно локализовал поблему. Дело явно было в импульснике он собран на ШИМ Viper22A. Смотавшись на радиорынок за горсткой ШИМов (остальная мелочь в наличии) и заменив его. получил работающую плату, + 30 минут на установку и запуск системы и вот сейчас дочь уже не в куртке по дому ходит
Всем спасибо от всей души и с праздниками.
П.С.
Если кто-то читает этот форум с такой же проблемой и нужен срочно этот ШИМ а найти негде, у меня осталось пара штук (деталь то копеечная), мой телефон в первом сообщении, отдам в хорошие руки бесплатно.
Не замерзайте
Добавлено: 18 ноя 2020, 12:01
sevenspeed
Хочу поделиться своим опытом в решении этой же проблемы. После очередного отключения электричества впервые на котле вылезла ошибка 385 низкое напряжение сети. Сбросиласть без проблем. А через пару недель после очередного отключения обнаружил котел с симптомами, указанными в начале поста. Не горит экран, турбина работает на полную. Снял плату, повез к спецу. У того на столе после некоторого количества манипуляций щупами тестера она запустилась. Привез домой - не запускается. В сети нашел информацию
https://monitor.net.ru/forum/threads/654494/. Выпаял конденсатор С6 4,7mF реально он оказался 3,2. Поставил вместо него 10mF. Все заработало.
Добавлено: 01 янв 2021, 17:14
Ivan//////////
Была точно такая же проблема с котлом, заменил конденсатор и всё Ok!
Добавлено: 12 янв 2022, 23:06
order-x
У меня при такой теме, жду пару минут, пока шумит насос, затем он перестаёт шуметь и котёл включается
Добавлено: 13 янв 2025, 10:18
AVO
asda,
sevenspeed, спасибо за инфу, помогло! Позавчера встал котел BAXI duo-tec 1.24 с ошибкой E165 (низкое входное напряжение). Ошибка E165 появляется сразу при включении, не сбрасывается, котел ни на что не реагирует. Напряжение на котел после внешнего стабилизатора идет в норме - 225В.
Благодаря
https://forum-monitor.net.ru/threads/654494/ удалось локализовать проблему - заменен конденсатор С7 1мкФ 400В.
Получается, что ошибки BAXI duo-tec E385 и E165 об одном и том-же и лечатся также одинаково - заменой C6 или C7.
Можно прямо сохраню страницу сайта в PDF на будущее
Добавлено: 01 янв 2026, 21:14
pocket
Ребят помогите, на duo tec compact тоже прям 31 декабря случилось точь в точ как тут написано, два раза выключали электричество и все на дисплее ничего и турбина на максимум. Мастер сразу приговорил viper22a. Поменял ее запускает котел тоже самое не работает. Потом уже снял плату и у себя дома меняет ещё раз viper22a и о чудо у него на столе плата ожила дисплей заработал. Я радостный еду домой подключаю а тут опять тоже самое на дисплее ничего и турбина гудит. Что посоветуете заменить С6 конденсатор на 10mF? Ещё после отключения котла он стоит сутки, начало капать с него то ли это следствие отключение Толи причина поломки не пойму. Выручайте друзья новый год сижу в холоде
Добавлено: 02 янв 2026, 18:34
pocket
Заменил конденсатор с6 на 10uF 100v. Экран включился, но теперь выкидывает ошибку 385 а с подключенным zont ошибку 165. Что менять ещё? На плате с7 конденсатор у меня мелкий рядом с процессором. Я так понимаю надо менять самый большой на 400v 4.7mF?
Добавлено: 04 янв 2026, 12:19
Сервис
Вот схема, тренируйтесь...
