Страница 1 из 3
Eco four 24 ошибка Е25/Е26
Добавлено: 07 янв 2017, 15:23
AndreyR
Здравствуйте,Возникла вот такая проблема. На котле выскочила ошибка Е 25, давление на манометрах показывало 1,5 (один на котле,другой на трубе отопления). при визуальном осмотре СО выявлена небольшая течь на узле фитинга батареи. Подпитал котёл водой, манометр на котле даже не шевельнулся,на трубе поднял до 1,6. Котёл перезапустил и всё заработало. После чего спустя сутки, ситуация повторилась,но показало ошибку Е 26. Слил из системы воду,манометр на котле так и показывал 1.5,манометр на трубе 0,прочистил фильтр на обратке, (в нём оказались 3 небольших кусочка накипи). После заполнения СО по новой котёл заработал. Манометр на котле так и не показывает правильное давление. Боюсь ситуация может повториться,а на улице - 25, что можно предпринять?
Добавлено: 07 янв 2017, 16:12
а причём тут манометр? Вы инструкции изучали?
ошибка е25 и е26 говорит о наличии перегрева вследствие нарушения циркуляции или отсутствия циркуляции вообще....
Добавлено: 07 янв 2017, 16:30
Komyshov
AndreyR, сколько лет котлу? Сколько лет без ТО?
Добавлено: 10 янв 2017, 15:40
AndreyR
Котлу 4 года, без ТО 1 год. Манометр на котле показывает 1,5 всё время, даже когда котёл без воды.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:53
Трубка на манометре котла забилась какой. Под замену датчик.
По ошибке - хз. Но, скорее всего где-то тоже затык. А где - надо искать. Грязевики, насос, теплообменник.
Добавлено: 10 янв 2017, 21:32
AndreyR
Датчик температуры? А не могла ли вся ситуация произойти из за течи и падения давления?
Добавлено: 10 янв 2017, 23:01
AndreyR писал(а): Датчик температуры?
Датчик-индикатор давления. Манометр, то бишь.
Из-за небольшой течи - нет. Если она была постоянной - вполне.
Так вы же из косого фильтра выковыряли чего-то. Ошибка так и появляется?
Добавлено: 16 янв 2017, 21:12
AndreyR
Из косого вытащил пару кусочков от накипи и небольшой кусок льна с обмотки. Ошибка не появляется. Сегодня давление упало с 1,5 до 1,4 и 3 батарее в СО холодные. Течи нигде нет
Добавлено: 16 янв 2017, 21:20
AndreyR писал(а): батарее в СО холодные
- кидайте схему отопления !
Добавлено: 16 янв 2017, 22:22
AndreyR
если можно так назвать то ленинградка
Добавлено: 16 янв 2017, 22:51
один этаж ? и какие холодные на схеме ?
Добавлено: 16 янв 2017, 22:53
AndreyR
Один,2-5-7-8
Добавлено: 16 янв 2017, 22:58
А какая арматура стоит на радиаторе ?
Добавлено: 16 янв 2017, 23:02
AndreyR
Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов
Добавлено: 16 янв 2017, 23:05
AndreyR писал(а): Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов
поставьте на обратке клапан балансировочный и радиаторы должны прогреваться равномерно ! А вы радиаторы не промывали ?
Добавлено: 16 янв 2017, 23:07
Как-то избирательно холодные.
Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
Добавлено: 16 янв 2017, 23:10
Bahus писал(а): Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
- снять и посмотреть что в нерабочем радиаторе !
Добавлено: 16 янв 2017, 23:14
AndreyR
нет радиаторы не промывал, мне кажется в тех которые холодные циркуляции воды нет, в одной открутил нижний слив вода грязная пошла,а сверху чистая
Добавлено: 16 янв 2017, 23:19
Промойте ,делов 15 минут !
Добавлено: 16 янв 2017, 23:20
AndreyR
Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?
Добавлено: 16 янв 2017, 23:23
AndreyR писал(а): Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?
- у вас на обратке нет разве соска для слива , можно бак открутить ,который на обратке ! Вот сливание всего теплоносителя конечно не очень хорошо , поэтому везде должна быть предусмотрена арматура по назначению !
Добавлено: 16 янв 2017, 23:33
AndreyR
есть.но крупная грязь разве выйдет? Я думаю каждую батарею которая холодная снять и промыть отдельно.
Добавлено: 16 янв 2017, 23:35
Открутите пробку ,если сможете :) Бывает прикипает так ,что я на принцип пошел и 3 номером не смог открутить !
Добавлено: 16 янв 2017, 23:36
Да уж. Готовь сани летом это называется. Сейчас особо не наскачешься с "промыватором". Да и черт знает, может там и по магистрали где. Ошибку циркуляции то ловили...
Добавлено: 16 янв 2017, 23:42
AndreyR
Да и не говорите,что поделать , век живи век учись.Кроме Е 25 и Е 26 ничего.
Добавлено: 16 янв 2017, 23:44
Ну так они по циркуляции и есть, я же говорю.
Добавлено: 16 янв 2017, 23:47
AndreyR писал(а): век живи век учись
лучше на чужих ошибках учиться !
Добавлено: 16 янв 2017, 23:51
AndreyR
Завтра отпишусь, что получилось. Спасибо за помощь
Добавлено: 17 янв 2017, 18:17
AndreyR
Слил воду с СО , снял каждую батарею.промыл. На грязевом фильтре была известь и грязь,которой не было раньше. Заполнил СО, из 16 батарей не работают 1-2-5-9 кое как-10 еле еле--12- при работающем котле решил выпустить воздух на нах,а потом добавить воды и в этот момент насос загудел так будто там воздух появился. отключил котёл.вывернул заглушку на насосе,вода струйкой маленькой пошла, ткнул пальцем в штифт который там, она перестала литься, запустил котёл, насос стал работать как прежде тихо.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:29
AndreyR писал(а): 16 батарей
- на схеме их 10?
