Котел Baxi Luna 3 Comfort 240 FI не греет теплую воду.
Добавлено: 14 янв 2017, 21:49
Владимир1964
Котел в експлуатации 1.5 года.2 месяца проблемы с ГВС.Спрашивали у всех специалистов, одни грешат на датчик Хола, другие на датчик температуры. На дисплее никаких ошибок не выдает, при открытии крана с гарячей водой светится датчик душ, ошибок никаких не выдает на панели управления. Из крана течет холодная вода но горелка при етом не работает. Поменяли датчик температуры сначало заработал не прошло две недели все стало на свои места и обратно пошла холодная вода.Поменяли снова датчик, Горелка работает, ошибок на панели никаких нет но из крана течет холодная вда. Подскажите в чом неисправность?
Добавлено: 14 янв 2017, 22:31
Yury_Velch
Владимир1964 писал(а): Поменяли датчик температуры сначало заработал не прошло две недели все стало на свои места и обратно пошла холодная вода.Поменяли снова датчик, Горелка работает, ошибок на панели никаких нет но из крана течет холодная вда. Подскажите в чом неисправность?
Горелка работает при открывании крана горячей воды? Что то интересное, что в таком случае греет горелка?! Ладно, а что у нас с давлением и Турбинным датчиком протока горячей воды (расходомером)? Как в это время ведет себя система отопления?
Добавлено: 14 янв 2017, 22:48
Владимир1964
Кран открыт .Горелка работает. Тепло уходит на обогрев батареи(левый выход из котла)
Добавлено: 14 янв 2017, 22:49
Я знаю ответ уже сто раз читал на форуме ,но не скажу !
Добавлено: 14 янв 2017, 22:54
Yury_Velch
Владимир1964 писал(а): Тепло уходит на обогрев батареи(левый выход из котла)
Вы сами себе и ответили! СО и СГВ вроде как не должны работать одновременно. Смотрим трехходовой клапан.
Добавлено: 14 янв 2017, 22:58
Владимир1964
по всей видимости . не срабатывает сервопривод? Нет (отсутствует) жужжания в электроприводе. Как проверить работу сервопривода?
Добавлено: 14 янв 2017, 23:38
Оффтоп:
блин. нафига несколько тем создавать????
