Сезонная регулировка мощности котла
Добавлено: 16 янв 2017, 11:13
Алексей37
Зимой требуется почти полная мощность котла, а летом лиш часть. Если не снижать давление газа то котёл начинает тактовать. Известные мне датчики контролируют температуру.
Может есть какой который бы регулировал мощность котла? У меня 1.400in slim там на плате стоит CNmax TRIM но это не совсем правильно два раза в год его вертеть. Так и чешутся руки подпаятся и вынести это переменное сопротивление (ну не именно его а вместо его терморезистор) на улицу чтоб он сам по температуре менял своё значение и снижал давление газа.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:22
Пусть тактует он от этого не сломается . Или ставьте погода зависимую автоматику ! Можно дальше пойти ,но это дорого!
Добавлено: 16 янв 2017, 11:40
Алексей37
Хотелось бы услышать того самого инженера-разработчика платы управления от BAXI. Или подробную схему платы с описанием выходов.
Добавлено: 16 янв 2017, 11:41
Алексей37 писал(а): разработчика платы управления от BAX
- они платы не разрабатывают !
Алексей37 писал(а): не совсем правильно два раза в год его вертеть
- чтобы не вертеть ,надо подбирать котел согласно нагрузке и второй момент это степень модуляции газового клапана ,у слим она самая маленькая !
Добавлено: 16 янв 2017, 11:59
Алексей37
plehan,
plehan писал(а): Или ставьте погода зависимую автоматику !
Алексей37 писал(а): Известные мне датчики контролируют температуру.
plehan писал(а): - они платы не разрабатывают !
Ну не иноприлетяне их к нам забросили....
Алексей37 писал(а): того самого инженера-разработчика платы управления
plehan писал(а): у слим она самая маленькая !
-мне хватит.
Если не знаете как решить вопрос конкретно этим вариантом, лучше не писать.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:06
Алексей37 писал(а): Ну не иноприлетяне их к нам забросили..
- ответ вам никто не скажет ,это коммерческая тайна , лазить в плате вам тоже нельзя , какой смысл писать это на оф. сайте Baxi или представители вам будут описывать как отпаять ту или иную деталь !
- так если пообщаться вылезает, что хватит это из колено -мозгового проекта отопления или я не прав ????
Добавлено: 16 янв 2017, 12:27
Выставьте этим потенциометром максимальную мощность вашей системы отопления (если вы её знаете!) и больше не трогайте. Ничего вы не добьетесь с чугунным котлом.
Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
Добавлено: 16 янв 2017, 12:34
Алексей37
plehan писал(а): какой смысл писать это на оф. сайте Baxi
на этом форуме осуществляется тех. поддержка клиентов Baxi. Я ожидаю ответ от производителя или хотябы прямого представителя компании. Мой вопрос актуальный и технически не сложный.
plehan писал(а): представители вам будут описывать как отпаять ту или иную деталь !
Не надо передёргивать! Из первого моего сообщения можно понять: паять я умею и теоретически знаю решение.
plehan писал(а): что хватит это из колено -мозгового проекта отопления или я не прав ?
Нет. Хватит это значит в моём варианте - диапазон регулировки достаточный чтобы снизить подачу газа и чтоб котёл работал в более мягком режиме.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:48
Алексей37 писал(а): Хватит это значит в моём варианте - диапазон регулировки достаточный чтобы снизить подачу газа и чтоб котёл работал в более мягком режиме.
- у котла есть нижняя граница модуляции ниже которой вы не опустите ничем , это отражено в тех. документации !
Алексей37 писал(а): Я ожидаю ответ от производителя
BAXI-Ural писал(а): Выставьте этим потенциометром максимальную мощность вашей системы отопления (если вы её знаете!) и больше не трогайте. Ничего вы не добьетесь с чугунным котлом.
-это кто ?
Добавлено: 16 янв 2017, 15:28
Алексей37
BAXI-Ural, скажите пожалуйста, чем питается Цифровой программируемый таймер Код: KHG71406171? Что в клемме А3?
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Вообще электроника данного котла изначально ставилась на настенники, там да, эти регулировки актуальны...
На какие? Поточнее.
