Система отопления заполняется от системы ГВС
Добавлено: 19 янв 2017, 08:55
Михаил Mixon
Всем доброе утро. Система отопления заполняется не штатно от системы ГВС до давления в системе водоснабжения при закрытом клапане автоматической подпитки.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Slim 2.300i
Добавлено: 19 янв 2017, 09:12
замена бойлера..
Добавлено: 19 янв 2017, 09:23
Михаил Mixon
Однозначно?
Добавлено: 19 янв 2017, 09:28
Издалека ничего однозначно нельзя сказать.
Если не кран подпитки, значит змеевик бойлера. Это в котле. А и без котла могут быть перемычки с кранами, которые не держат. Например..
Добавлено: 19 янв 2017, 09:37
Михаил Mixon
Змеевик прогнил за три года?
Добавлено: 19 янв 2017, 09:57
Повторюсь
Bahus писал(а): Издалека ничего однозначно нельзя сказать.
Добавлено: 19 янв 2017, 10:18
Михаил Mixon
При закрытом входном кране хол. воды в бойлер все норм. При открытии растет давление в системе отопления и присутствует шипение.
Отправлено спустя 27 минут 12 секунд:
Не подскажете где взять схему устройства встроенного бойлера
Добавлено: 19 янв 2017, 11:27
В аптечке. Либо на service.baxi.ru (серийный номер понадобится)
Добавлено: 19 янв 2017, 11:57
Михаил Mixon
Спасибо
Добавлено: 19 янв 2017, 22:16
Olegbez
Бойлер ELBI (Италия) заменен по браку через 2 года поставщиком по причине пропуска воды в СО . На бойлер давали 5 лет гарантии от производителя, как утверждает производитель это связанно с небрежной транспортировкой, так как змеевик в бочке находится в подвешенном состоянии, и может сотрястись. Проверить бойлер просто - отсоедините от него подачу и обратку СО и услышите шипение и течь воды с этих отверстий. А на днях по вызову по причине повышения давления в СО обнаружили пропуск с крана подпитики (установлен радиаторный клапан). В день клиент сливал по 6 литров воды и при этом не подпитывал ее. Проверяйте
