baxi fourtech 24f вопросы
Добавлено: 27 янв 2017, 20:30
борис40
Всем привет.Можно ли к вентилятору котла подключить два насоса джилекс 25\40 и 25\60. Хотелось бы, чтобы насосы работали через схему котла, а не крутились сами по себе 24 часа в сутки. Первые сдохли через 3 сезона, а стоят нормально. Или как-то по другому сделать? Заранее спасибо.
Добавлено: 27 янв 2017, 21:18
для джилекса три сезона это очень хорошо
Добавлено: 27 янв 2017, 21:45
Лучше подключить на контакты насоса. Можно напрямую, но лучше через промежуточное реле. Прямое подключение позволяет использовать внешнее оборудование суммарной мощностью до 130 ватт
Добавлено: 28 янв 2017, 13:49
борис40
Всем огромное спасибо! Сам работаю ремонтником по стиральным машинам с 1980г. 3 года назад переехал жить в область и впервые столкнулся с котлами. У местных мастеров главное - срубить денег и быстренько смыться. Нахватались верхушек, а котлов толком не знают. Если не затруднит скажите: неужели джилексы такие дохлые или есть замена? Что такое промежуточное реле - никогда не сталкивался? Зайдите на мой сайт stirmash40.ru и прочитайте о характерных ошибках клиентов. Проверено годами. Вам будет полезно.
Добавлено: 28 янв 2017, 15:02
борис40 писал(а): дохлые или есть замена?
- я не экспериментирую ,ставлю грундфос , но то деньги ! Как аналог , вило ,даб , педролло !
Добавлено: 01 мар 2017, 15:30
hello2mac
оазис стоит, дополнительный! на 3 контура теплых полов. Без него ваще расход WILO не показывал!
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:30
Тимур
Чтобы не разводить новых тем: я могу подключить насос ТП к котлу своему Эко Хоум без всяких реле, если он у меня один(на ТП) и при третьей скорости кушает 78Ватт???
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:34
До 130 Вт можно.
Только если у вас нет смесительного узла, то насос во время разбора ГВС будет молотить в тупик.
Плюс, если подключен комнатный термостат, то выбег насоса 3 минуты после потухания.
Проще и надёжней тупо в розетку включить
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:39
Тимур
Bahus писал(а): До 130 Вт можно.
В том то и дело. Я установил смесит.узел и хочу чтобы когда термостат выключает котел, вместе с ним же и насос ТП останавливалсч
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:43
Не боитесь получить провал по температуре ТП ,это не радиатор за 2 минуты не нагреете .
Если хотите экономии ,частотный насос , потреблением можно пренебречь .
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:54
Тимур
plehan писал(а): Не боитесь получить провал по температуре ТП ,это не радиатор за 2 минуты не нагреете .
Я хочу лишь не гонять насос ТП когда котловой стоит от термостата. А провал не так страшен для меня, когда стяжка хорошо прогрета, то я думаю за 2-3 часа она сильно не остынет.
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:55
С термостатом отдачи от тп один фиг не будет. Поэтому можно так, как задумано.
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:07
Тимур
Bahus писал(а): С термостатом отдачи от тп один фиг не будет. Поэтому можно так, как задумано.
Спасибо. Подсоединить в те же разъемы что и основной насос? А заземление на шину земли в котле?
Добавлено: 15 ноя 2017, 22:21
Ну да. Лучше, конечно на колодку палаты
Добавлено: 16 ноя 2017, 21:11
Тимур
Bahus писал(а): Ну да. Лучше, конечно на колодку палаты
Спасибо вам за помощь! Вы очень помогаете! Спасибо. Но я открыл котел и добрался до платы. Страшно мне трогать эти разъемы на плате, какие то они слабенькие. Могу ли я просто перекусить эти два провода, которые идут на насос котла, и соединить их клемником? И второй не мало важный вопрос: гараниия при этом сохранится или нет?
Добавлено: 16 ноя 2017, 21:32
GAZCONEC
Гарантия только на заводской дефект
