Треск трёхходового клапана baxi Luna 3
Добавлено: 02 фев 2017, 21:07
Astrakhantsev
Добрый день. При переключении на ГВС трещит/ шумит трёхходовой клапан. Сервопривод работает, шток ходит. Вода больше 40 не нагревается, греет отопление. Вопрос: 1. В чем может быть причина, что могло сломаться? 2. Как выкрутить картридж не повредив его? Котёл новый. Просьба помочь. Шум на весь дом, детей будит.
Добавлено: 02 фев 2017, 22:01
-вы себе зубы сами лечите ?
Добавлено: 03 фев 2017, 00:28
Действительно. Если на гарантии, лучше сами не лезьте.
А если уж приспичило. Привод на одной шпильке. А картридж выкручивается.
Добавлено: 03 фев 2017, 07:32
Astrakhantsev
Изначально не поставил - мой косяк. А что может трещать в картридже/ на шпильке? Если поставлю на гарантию - его поменяют?
Добавлено: 03 фев 2017, 08:24
Anatolii
серийный номер котла напишите? скорее всего установлен картридж трехходового клапана старого образца...сколько лет котел в эксплуатации?
Добавлено: 03 фев 2017, 11:57
По мне, трещать там сервомотор будет. У треххода свои звуки. Скрип, свист, что-то такое. Но никак не треск. По крайней мере я такого не упомню.
Добавлено: 04 фев 2017, 09:04
Astrakhantsev
Это не сервомотор. Я его снимал и запускал без него. Шум все равно есть. Такой же треск/свист когда вставляешь котёл в розетку. Серийный номер - наклейка на корпусе справа?
Добавлено: 04 фев 2017, 11:05
Вы мотор с нагрузкой на шток запускали когда снят он был???
Или шестерни крутились не испытывая противодействия?
Такой треск может стоять только от шестеренок мотора. Кстати какой такой? Дайте послушать.
Добавлено: 06 фев 2017, 12:11
Astrakhantsev
Как видео сюда скинуть?
Добавлено: 06 фев 2017, 17:02
сюда никак. Только на сторонний ресурс. А сюда только ссылку на него
Добавлено: 07 фев 2017, 17:57
Astrakhantsev
Для картриджа этого трёхходового клапана нужен специальный ключ? Или обычный накидной?
Добавлено: 07 фев 2017, 18:05
Нет. Специального инструмента для замены запчастей не требуется
Добавлено: 07 фев 2017, 20:20
vlad77
Такая же беда была, благо с большим геморроем но заменил по гарантии. Резиновое колечко на клапане растянулось и болталось, колечко по наружному диаметру 18 мм толщина примерно 2 мм, внутренний диаметр не замерял. Если гарантии нет то проще разобрать и приколхозить резиночку.
Добавлено: 08 фев 2017, 20:14
Astrakhantsev
С гарантией договорился - поставят. Но предупредили, что замены клапана не будет. Только ремонт. Влад, а как у тебя получилось поменять его по гарантии?
Добавлено: 08 фев 2017, 23:18
vlad77
Вот тема моя.
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=4882
У меня изначально был на гарантии, если вам поставят на гарантию тогда не понятно почему они его не хотят по ней менять. Я бы и рад был чтобы мне его отремонтировали только никто это делать не захотел.
Ну и так как мою тему закрыли отпишусь тут. Гигаз перезвонил мне и обрадовал прибытием 3-х ходового клапана 18 января. 2 месяца после поломки.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:18
Astrakhantsev
Всем привет. Поменяли сегодня картридж с трёхходового с котла - донора (вообще нового). Ни чего не изменилось. Трещит. Знающие люди говорят - надо ставить гидрострелку. ХЗ что это. Аномалия какая-то...
Добавлено: 09 фев 2017, 21:23
Astrakhantsev писал(а): Знающие люди говорят - надо ставить гидрострелку
- а у вас там случайно доп насосина не стоит ?
Добавлено: 09 фев 2017, 21:28
Astrakhantsev
Перед котлом дополнительно стоит насос 25/80. Когда его отключаю - все ок. Не трещит и вода греется.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:31
dobsan
а вот похоже и причина
Добавлено: 09 фев 2017, 21:33
dobsan писал(а): а вот похоже и причина
- нет это не причина ,это последствия !
На кой он вам сдался ? Тем более 25-80 у вас там дворец ?
dobsan
монтажа без проекта ?
Добавлено: 09 фев 2017, 21:35
Astrakhantsev
Без) Знатоки, давайте подробнее: чего делать то? Насос не могу отключить - второй этаж замёрзнет.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:37
- гидравлический разделитель !
Добавлено: 09 фев 2017, 21:39
Astrakhantsev
Совсем не дворец. Покупал дом с готовым отоплением. Отопление делали уроды. Трубы тонкие. Не пойми как идут. На втором этаже было холодно. Поэтому взял котёл 32 вместо 24. Плюс те кто переделовали посоветовали поставить доп насос, чтобы прокачать до дальней комнаты на втором.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:42
dobsan
Добавлено: 09 фев 2017, 21:45
- вы их пригласите ,как придут лопатой пару раз и в расчете !
Добавлено: 09 фев 2017, 21:48
Astrakhantsev
Ок)
Спасибо за помощь.
Добавлено: 11 фев 2017, 13:54
Astrakhantsev
Ещё вопрос: насос стоит перед котлом. А как правильно? Может его после поставить, или на обратку?
Добавлено: 11 фев 2017, 13:58
plehan писал(а): гидравлический разделитель !
Добавлено: 11 фев 2017, 19:56
Astrakhantsev
Ок
