Тактование котла
Добавлено: 04 фев 2017, 18:04
Наблюдал за котлом внимательно сегодня, по причине его тактования.
Eco-compact 24F. Разница температуры обратки и подачи 8 градусов. Мощность F09 снижена до минимума. F13 увеличен до 10. Стоит комнатный термостат.
Так вот, странная логика работы автоматики какая-то у BAXI.
Выставляю температуру, например 55 (пробовал уже разные). Котел включается на 50. Начинается нагрев, устанавливается режим горения горелки, температура постепенно растет, становится стабильной 59, нормально работает пару минут, после этого слышно как котел увеличивает мощность пламени (зачем?) - температура начинает расти - 60, и через десяток секунд пламя отключается. Через 4-5 минут включается.
Спрашивается - зачем котел увеличивает мощность пламени если установлена достаточная для поддержания температуры теплоносителя мощность пламени?
