Шум котла
Добавлено: 05 фев 2017, 08:49
kudinn1
Котел ECO 5 COMPACT 24F установлен весной 2016. В системе отопления антифриз на пропиленгликоле. Начиная с декабря появился шум при выходе котла на максимальный режим работы.
Не понимаю, как вставить видео?
Шум котла
Добавлено: 05 фев 2017, 09:01
Yury_Velch
Видео на сторонний ресурс, сюда ссылку.
Шум котла
Добавлено: 05 фев 2017, 10:07
kudinn1
kuveUvBwo0A
Вот, пожалуйста.
Шум котла
Добавлено: 05 фев 2017, 11:25
Yury_Velch
Похоже насос как миксер работает!? :shock: Такое впечатление, что в систему сметана залита, или проворот крыльчатки(я насос не разбирал) :? . А прогревается СО нормально или туго? И, если не сложно, подробнее по выражению: "при выходе котла на максимальный режим работы."? Сколько градусов за бортом и в помещении?
Шум котла
Добавлено: 05 фев 2017, 12:03
Vitalik
Опираясь на небольшой опыт эксплуатации данных котлов, могу предположить, что из-за нового теплообменника "змейкой" + незамерзающего раствора непонятной вязкости и теплоемкости, такие котлы шумят через один. Поэтому мы рекомендуем только воду и небольшое занижение мощности котла, чтобы теплообменник чувствовал себя хорошо при малых расходах теплоносителя через котел(что бывает довольно часто). И, конечно, автоматическую и ручную калибровку газового клапана.
Шум котла
Добавлено: 05 фев 2017, 15:17
kudinn1
Про 'максимальный режим'- это я зря. Смысл в том, что чем выше температура ГВС, тем громче звук. В систему залит антифриз, на фото, и леруа.
Шум котла
Добавлено: 20 янв 2018, 13:42
kudinn1
Решение простое- слил антифриз и залил воду. Шум прекратился.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 59 секунд:
Если антифриз сливать не хочется, то можно поднять давление в системе до максимумв. Шуметь станет меньше или не будет совсем.
Шум котла
Добавлено: 20 янв 2018, 18:10
Vitalik
Извините, а Вы внимательно прочитали мой пост от 07/02/2017 #4?
