Отличие котлов с приставкой "export" и "rus".
Добавлено: 18 фев 2017, 11:01
Khvis
Здравствуйте. Столкнулся в наименовании одного из прайсов со следующими приставками в названии котлов: export и rus. Например, Luna3 240i RO/RUS и Luna3 Comfort 240i export.
Подскажите, в чем отличие? Будут ли какие-либо нюансы в подключении и работе котла с такими приставками?
Добавлено: 18 фев 2017, 13:26
Ни нюансов, ни отличий нет. Главное, чтобы документация на русском была.
Добавлено: 18 фев 2017, 13:35
Khvis
Спасибо за информацию.
Добавлено: 18 фев 2017, 19:15
Уверен, разница есть, но нам она будет неизвестна, так что ее нет)
Добавлено: 19 фев 2017, 01:05
Khvis
На просторах нашел такую статью, поэтому и озадачился вопросом. Вот собственно и она:
http://twinthermo.by/otopitelnye-kotly/ ... otlov.html
Может и тут такой случай?
Добавлено: 19 фев 2017, 11:35
Чушь какая-то написана. Сайт белорусский, пишут про Россию.
Какой нафиг НДС? Серые схемы позволяют сэкономить на таможенных пошлинах, но никак не на НДС. На НДС продавец за бугром может сэкономить, если он неофициально все это отгрузит.
Про параметры газа тоже ерунда. Котлу по фигу чего там на входе. 13, 20 , 30 мбар. Клапан на всех котлах одинаковый и будет редуцировать давление на горелке везде одинаково. А вот то, что по нормам где-то может быть магистральное давление меньше 10 мбар (чтобы мощность котла просела) - сильно я в этом сомневаюсь.
Отказать в ремонте производитель не вправе. Это же оригинальное оборудование (не подделка), сделанное на заводе, с официальным прохождением ОТК. А откуда оно приехало, меня как потребителя вообще волновать не должно. Кроме того, приставки эти не фигурируют нигде кроме внутренней документации завода. На ценниках в магазине нет. Ни на одном шильдике котла - тоже. В инструкции вообще нет котлов с такими модификациями. Так что будьте любезны и гарантию мне предоставьте. Естественно гарантийный талон должен быть заполнен надлежащим образом.
Если уж совсем хотите себя "обезопасить" от этой надуманной проблемы - вбейте
сюда серийный номер котла перед покупкой. Если присутствует - значит целенаправленно наш - Российский. Понятно, что в случае интернет-магазина с отправкой такое не прокатит. Только самовывоз.
Добавлено: 19 фев 2017, 12:28
Так если разобраться обычные котлы Baxi сейчас все идут на экспорт , на внутреннем рынке (ЕС) их нельзя применять !
Добавлено: 19 фев 2017, 17:21
Khvis
Таможенный платеж=(таможенная пошлина+НДС 20%+таможенный сбор за оформление 50 эвро). Схемы такие существуют. и не только на котлы. Но если нет отличий технически. то конечному потребителю еще и выгоднее приобрести ввезенный по "серому" котел за меньшую сумму. Кстати, вбил серийный номер своего котла, который с приставкой export - выдало, что сделано для России.
Добавлено: 20 фев 2017, 09:02
Есть бренды, которые сказали что в Крыму гарантию на непроданные нами котлы не поддерживаем. С точки зрения логики понимаю, но по человечески - нет. Baxi как я понял тянут крымские котлы, хотя в Украине есть своё представительство.
