Никаким образом не убираются ошибки.
Добавлено: 22 фев 2017, 10:52
ak1011
Настенный турбо котёл ECO Four. Возникла ошибка Е10. Сейчас давление в норме, ошибка не скидывалась. Пробовали снимать разъёмы с платы (может контакт плохой?), нажимали различные комбинации кнопок (в некоторой электронной аппаратуре помогает), отключали на несколько часов - безрезультатно. При включении высвечивалось Е10 и всё... Попробовали отсоединять, а так-же замыкать другие датчики. Так, после замыкания датчика ГВС, возникла ошибка Е06 (ошибка датчика ГВС). Разъём поставили на место. Теперь такая-же проблема с ошибкой Е06. И никаким образом она не скидывается. Подскажите решение проблемы. Спасибо.
Добавлено: 22 фев 2017, 13:35
Olegbez
ak1011 писал(а): Сейчас давление в норме,
Сколько?
ak1011 писал(а): нажимали различные комбинации кнопок (в некоторой электронной аппаратуре помогает)
С этой аппаратурой так не выйдет. E10 скидывается только повышением давления выше 1 атм. Если давление выше а E10 не уходит - смотреть (менять) датчик давления.
ak1011 писал(а): после замыкания датчика ГВС, возникла ошибка Е06 (ошибка датчика ГВС)
Ничего не трогайте поставьте все на место - данный датчик не имеет к E10 отношения.
Добавлено: 22 фев 2017, 19:24
Или манометр или датчик давления или контакт
Добавлено: 23 фев 2017, 11:53
Снимите провода с датчика давления, перемкните их скрепкой. Если ошибка уйдет - датчик давления под замену. Не вздумайте в таком состоянии использовать котел. Перемычка только для проверки.
