Luna Duo-Tec+ ошибки E63 и E69
Добавлено: 02 мар 2017, 12:52
egirsl
Котел Luna Duo-Tec+ 1.28 с уличным датчиком и комнатным термостатом, 12 температурная кривая. Система отопления теплыми полами.
Сегодня ночью котел встал со 133 ошибкой. Утром перезапустил, котел заработал.
Стал смотреть логи ошибок, а в них чередующиеся ошибки E63 и E69 и одна E78.
Описания ошибок E63 и E69 в сервисном мануале нет.
Своих местных сервисников думаю вызывать бесполезно, они первый пуск котла осуществляли с обзвоном всех сервисников в Новосибирске, а в итоге запустили только с помощью звонка в Москву.
Вообще, с оттепелью котел стал странно работать на отопление, может просто так погасить горелку, может несколько раз разжечься, довести температуру до рабочей и погаснуть. Короче, работает как-то странно.
Вопрос, что за ошибки и что со всем этим делать?
Добавлено: 02 мар 2017, 20:32
4min
Так котел продолжает останавливаться по 133 ошибке?
Добавлено: 03 мар 2017, 04:46
egirsl
Пока 133 больше не было. Котел продолжает в произвольный момент гаснуть, но пока успешно перезапускается.
E69 продолжаются, а ещё сегодня E70 один раз появлялась.
Добавлено: 03 мар 2017, 08:54
4min
Котел как долго эксплуатируется?
Добавлено: 03 мар 2017, 10:58
egirsl
Полтора месяца
Добавлено: 04 мар 2017, 23:28
4min
На пуске содержание CO2 замеряли?
Добавлено: 05 мар 2017, 06:29
egirsl
Нет
Добавлено: 05 мар 2017, 07:55
Похоже, что-то с дымоходом не впорядке, ночью не смог разжечь газ, а теперь "спамит" не задокументированными ошибками. Опиши подробно что у тебя там с дымоходом, какой и как установлен, сколько загибов и т.п. Иначе все советы - гадание на кофейной гуще.
Добавлено: 05 мар 2017, 14:07
egirsl
Дымоход родной, последовательность начиная от котла: отвод 90 градусов, 0,8 метра прямой участок, отвод 90 градусов, стандартный выход через стену 70 см.
Проблемы с котлом только на самой малой мощности. Когда воду греет, всё нормально.
Я тут к счётчику газовому присмотрелся, на малой мощности котла он как-то неравномерно крутится. Может из-за этого давление газа в трубе скачет? Может ли из-за скачков давления котел на малой мощности гаснуть?
Добавлено: 05 мар 2017, 16:19
egirsl писал(а): Я тут к счётчику газовому присмотрелся, на малой мощности котла он как-то неравномерно крутится. Может из-за этого давление газа в трубе скачет? Может ли из-за скачков давления котел на малой мощности гаснуть?
С языка снял.
А если на малой мощности котла газовую плиту зажечь?
Уже не первая тема, где мне хочется задать вопрос про газовый счетчик (его пропускную способность), наличие фильтра в газовой магистрали...
Добавлено: 06 мар 2017, 11:08
egirsl
Starik писал(а): А если на малой мощности котла газовую плиту зажечь?
Плита ещё не установлена, так что не знаю, что будет.
Ладно, счетчик поменяю, отпишусь здесь о результатах.
Добавлено: 06 мар 2017, 14:09
BAXI - SPb
Добрый день.
Ошибки 78, 63, 69 - все ошибки так или иначе говорят о том, что либо не пройден тест по току ионизации, либо идет выпадение тока ионизации за границы (Е78 - ток меньше положенного). Соответственно, алгоритм действий для СП/СЦ следующий: проверка корректности заземления, СУП, дымохода, электрод/горелка, состав дымовых газов по СО2. В частности, если давление газа ниже положенного, то котел будет ругаться ошибкой Е78. Подробности (как произвести проверку) готовы предоставить по телефону нашим официальным сервисным партнерам.
Добавлено: 18 мар 2017, 06:01
egirsl
После замены счетчика ошибок больше нет. Котел опять может без проблем работать на минимальной мощности.
Так что проблема была, видимо, в счетчике, который при малом расходе газа подклинивало, и давление газа на короткое время становилось ниже допустимого.
Пока ждал замены счетчика, боролся с проблемой повышением температуры подачи, а теплый пол использовал как теплоаккумулятор.
Добавлено: 18 мар 2017, 15:33
Подумай о фильтре для газовой магистрали. Если счетчик пострадал, может и клапану котла достаться, а это совсем другие деньги. Где-нибудь перед котлом поставить.
Добавлено: 19 мар 2017, 11:34
egirsl
А что за фильтр такой? У меня грязевик косой стоит или это какой-то другой фильтр? Да и как его поставить, если в проекте его нет? Газовщики будут потом мозг парить.
Добавлено: 19 мар 2017, 11:47
egirsl писал(а): Газовщики будут потом мозг парить.
Установить - ПП№410 , остальное страшилки !Но если не знаете своих прав накружат на деньги
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
egirsl писал(а): А что за фильтр такой?
https://gazovik-gas.ru/katalog/filter/850/
