постоянные щелчкикотел Baxi FOURTECH 24 F
Добавлено: 15 мар 2017, 06:31
Uldash08
Помогите пожалуйста котел Baxi FOURTECH 24 F, упало давление в системе, после его поднятия заработал в обычном режиме. Спустя небольшого промежутка времени появились постоянные щелчки (похоже на клапан) и пропадают они после полного отключения питания от розетки. При включении обратно снова появляются, система отопления при этом работает, а горячая вода течет холодная.
Добавлено: 15 мар 2017, 06:53
traps
Проверяйте трехходовый клапан, возможно просто контакт (разъем проверьте клапана)
Добавлено: 15 мар 2017, 08:40
Uldash08
Приходили с газ-сервиса говорят электропривод трехходового клапана надо заменить
Верно ли это? У кого какие мысли? все таки денег стоит.
Добавлено: 15 мар 2017, 09:18
Странник
А вода не попала в электро привод клапана?
Добавлено: 15 мар 2017, 09:32
Uldash08
да вроде сухой
Добавлено: 15 мар 2017, 09:47
Странник
Вытащите защелку с электропривода и снимите его с клапана.Надо посмотреть-движеться шток в приводе или нет.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:26
Uldash08
хорошо попробую, в данный момент отъехал на работу
Добавлено: 16 мар 2017, 05:51
Uldash08
Вообщем специалисты с газ-сервиса сняли электропривод трехходового клапана сказав пусть работает без него пока приобретете новый, вернувшись с работы обнаруживаю что котел работает, система отопления холодная. Электропривод в снятом состоянии подключил к сети, вибрирует шток ходит. По нажимав на шток клапана система начала циркулировать. собрал все на место, установил электропривод. Запустив котел появились щелчки.
При этом система отопления работает, горячая вода есть. Отключил клапан от сети, пока все работает. Какие могут быть последствия, если пока оставить так? Приобретение электропривода займет некоторое время
Добавлено: 16 мар 2017, 07:54
Странник
Сколько лет котел в эксплуатации?При включении ГВС труба подачи отопления нагревается или нет?Похоже на то, что клинит сам клапан и электропривод не может зафиксировать его в одном из заданных положений.
Добавлено: 16 мар 2017, 08:28
Uldash08
В эксплуатации 3-й год, отопление работает, горячая вода есть
Добавлено: 16 мар 2017, 08:46
Странник
При работе ГВС надо потрогать трубу подачи отопления одновременно.У BAXI очень редко выходит из строя электропривод трехходового,должны быть предпосылки для поломки.
Добавлено: 16 мар 2017, 09:01
Uldash08
Хорошо как вернусь домой проверю
Отключив клапан от сети,система отопления работает, горячая вода есть- это нормально?
Добавлено: 16 мар 2017, 09:06
Странник
Это не нормально.
Добавлено: 16 мар 2017, 09:08
Uldash08
Получается что клапан открыт в двух положениях?
Добавлено: 16 мар 2017, 09:24
Странник
Стоит посередине
Добавлено: 14 янв 2019, 21:20
veter
Столкнулся с той же проблемой" щелчки" то проходят то снова то вабще не останавливаются
разобрал до края) котлу 3 года!
ПРИЧИНА съело зубцы в электро-приводе !!!
не может чётко отрегулировать температуру
не доводит клапан в нужную точку !!
И стоит щелкотня.
Пластмассовая шэстерёнка примерно d-2см
не хитрая)) можно попробовать подобрать
(от будильников, детских игрушек)
А так цена привода 4-4.5т.р
Котлу 3 года!
Добавлено: 14 янв 2019, 22:45
3D принтер это наше всё
