Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
Добавлено: 15 мар 2017, 08:09
PaulPN
Подключил термостат Sirius 1W к своему котлу Ecofour 24F по протоколу OpenTherm.
Работает. Однако есть одна плюха. Увеличивая разность на термостате температур между
текущей в комнате и заданной видно в термостате что он увеличивает температуру теплоносителя.
Однако, просматривая этот параметр на котле после 45 градусов выше не поднимается.
То есть при небольших разностях температур термостат рассчитывает и передает на котел
вроде корректную температуру теплоносителя в виде задания от 30 до 45 градусов.
При определенной разности температур более высокой температура теплоносителя в котле
выше 45 градусов не растет. Параметр F06 установлен в 00 (до 85 градусов).
Кто знает такую плюху, подскажите, в чем может быть проблема?"
Добавлено: 07 ноя 2017, 07:21
PaulPN
Купил ZONT H-1, установил, подключил, настроил работу по Opentherm...
Работает, но опять котел не отрабатывет заданнную температуру выше 45 градусов.
То есть термостат задает например заданную температуру 74 градусов.
А на котле стабильно заданная температура теплоносителя 45 и алгоритм отрабатывает именно до 45 градусов.
Где то установлена граница в 45 градусов. Параметр F06 = 00.
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:40
F06 всего лишь ограничивает выбор температуры отопления выше 45°С. То есть руками. С кнопок. Так что вы явно не в ту сторону копаете.
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:04
PaulPN
Я для того написал про F06, чтобы было понятно, что вручную заданная температура теплоносителя не ограничена
Добавлено: 07 ноя 2017, 21:15
Интересно... Раньше такого не фиксировали...
Добавлено: 07 ноя 2017, 23:27
у ZONT какая температура теплоносителя в настройках выставлена? целевая температура какая задана?
уличный датчик имеется?
Добавлено: 08 ноя 2017, 18:21
PaulPN
У ZONT температуру теплоносителя я устанавливал от 45 до 85 (экспериментировал).
Причем сам термостат отрабатывал по моему правильно, он высчитывал на мой взгляд корректную температуру теплоносителя.
От 33 до 85 градусов, в зависимости от разницы в температурах в комнате, заданной и фактической на данный момент.
Но в котле при просмотре значений по функции "INFO", заданная температура теплоносителя (А04) до 45 градусов меняется синхронно с заданной температурой теплоносителя термостата, а после 45 градусов "упирается" в 45 и не более. Более того и котел отрабатывает именно 45 градусов. Хотя термостат вычисляет заданную температуру теплоносителя от 45 до 85 градусов.
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:13
PaulPN
А на плате котла (у меня Honeywell) не может быть каких нибудь перемычек или переключателей по ограничению работы по протоколу Opentherm?
