e20 baxi luna duo tec mp 1.50
Добавлено: 22 мар 2017, 01:19
Друзья, такой код ошибки(e20). Перезапускал много раз, не помогает. Точнее один раз помогло, поработал минут 30, после чего опять тоже самое. При включении три тире и символ температуры. Затем код ошибки. Я так понимаю котел не может понять какая температура на каком то датчике. Система - котел плюс бойлер, тоже Baxi. Из котла 3 провода- на бойлер и на два насоса. Пожалуйста, подскажите как решать проблему. Спасибо.
