				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:05
				 youngkuku
				Возникла ошибка Е10 на котле MAIN Four 240 F,Код изделия:BSE466243651, серийные номера:C04250769 - C11986056. Что делать?
Отправлено спустя  1 минуту 50 секунд:
Давление почти на нуле.
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:16
				что говорит инструкция?
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:34
				 youngkuku
				Открыть сливной клапан.
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:42
				это про Е10?
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:44
				 youngkuku
				Да.
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:46
				ну хорошо, будем читать - Регулярно проверяйте по
манометру, чтобы давление находилось в
пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе
отопления. При превышении давления откройте
сливной клапан. Если давление ниже нормы
откройте кран заполнения (рис.2).
Советуем открывать кран очень медленно для
облегчения стравливания воздуха.
какое давление?
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:47
				 youngkuku
				Ниже нормы, не так прочитал.
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:48
				тогда следуем инструкции для ниже нормы..
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:53
				 youngkuku
				Котел выключать?
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 18:56
				читаю инструкцию дальше - ВНИМАНИЕ! Отключите электропитание котла раз пишут - отключать..
				Ошибка Е10.
				Добавлено: 05 апр 2017, 19:01
				 youngkuku
				Спасибо
