Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 08:35
kotovko
Добрый день, уважаемые форумчане.
Посоветуйте на каком котле остановить свой выбор.
Исходные данные - подмосковье. Надо отопить 3 комнаты площадью 50 кв. метров, высота потолков в среднем 2300. Душевых нет, так что пока планирую провести только отопление, но в последствии, возможно, надо будет на рукомойник подвести горячую воду
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 08:51
Komyshov
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 12:56
Eco4S 24F
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 13:18
Duo-tec Compact
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 15:12
Alex-BAXI
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 17:08
А это смотря какой бюджет
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 17:14
kotovko
Ну для своего сарая я стараюсь конечно не самое дорогое оборудование покупать. Тут посоветовали выше Eco4S 24F - 24 кВт не многовато ли на 50 кв.м?
Посоветуйте
Добавлено: 12 апр 2017, 18:03
Минимальная мощность у традиционных настенников Baxi - 9 кВт (для Эко4С диапазон мощности 9-24 кВт). Для вас все равно многовато, конечно. У конденсационников минимум ниже, поэтому он предпочтительнее в этом смысле.
Посоветуйте
Добавлено: 13 апр 2017, 11:50
kotovko
Все же исходя из того, что 4S МосОблГаз не поставляет - выбор свой остановил между ECO Four и ECO 5. Т.к. вычитал в соседней теме, что если планирую использовать антифриз - от MAIN лучше отказаться. Все же стоит остановиться на первом варианте из этих двух - как думаете?
Посоветуйте
Добавлено: 13 апр 2017, 18:22
kotovko писал(а): МосОблГаз не поставляет
- ГРО причем здесь ?
kotovko писал(а): Все же стоит остановиться на первом варианте из этих двух
- для вас все котлы слишком мощные ,по этому без разницы на модель ,кроме кондика ! От антифриза у вас котел сдохнет !
