				Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
				Добавлено: 12 апр 2017, 12:04
				 humanitarian
				Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас за стеной стоит котел, и по ночам гремит как будто капает по железу. Сейчас уже и днем иногда слышно. Удалось записать звук, котел включается поработает 10 минут и отключается и слышен звук, раз 5 грохает .Затем опять включается-выключается и опять гремит. Звук громкий и постоянный в течении ночи. Так как есть человек ответственный за котел и я сразу слышу ответ что так и должно быть.
 Этот звук очень раздражет
 и так явно не должно быть.
хотелось бы узнать что бы разговаривать по существу:
1. Нормально ли это что котел всю ночь то включается, то отключается(имеется ввиду горелка, нагрев ) с периодичностью 10-15 минут. Ночью ведь водой не пользуются ,а отопление наверно должно как то остыть чтоб опять нагреваться?
2. Этот звук, уже реально вызывает проблемы со здоровьем, каждую ночь гремит
https://vk.com/video265211782_456239017
Вначале слышно как щебечет счетчик за газ, после котел выключается и слышно
В трубы не отдает , приблизительно звук раздается снизу и сзади котла с 1:30 сек
 Спасибо за помощь!
				Добавлено: 12 апр 2017, 12:43
				Уточнюсь -
humanitarian писал(а): по ночам гремит как будто капает по железу
Это который металлический резкий одиночный? На видео раз пять имеется.
Отправлено спустя  15 минут 39 секунд:
Оффтоп:
Что-то до сих пор жутко от видео вашего. Так и ждешь - камера поворачивается, а там из темноты..........
				Добавлено: 12 апр 2017, 17:51
				 humanitarian
				Bahus писал(а): Это который металлический резкий одиночный? На видео раз пять имеется.
да совершенно верно и каждый раз когда отключается ровно 5 раз стучит, затем опять включается и отключается - и опять 5 раз стучит, даже промежуток между стуками одинаковый , просто каждую ночь слушаю
				Добавлено: 12 апр 2017, 18:00
				Хм. Я было подумал что металл остывает - звук уж больно похожий. Однако если одинаковое количество раз, да еще и с интервалом постоянным - тогда как-то локализовать надо..
				Добавлено: 12 апр 2017, 18:05
				 humanitarian
				а что сделать можно? нужно как то объяснить ответственным лицам
Отправлено спустя  1 минуту 19 секунд:
Bahus писал(а): Я было подумал что металл остывает
это который в котле металл, может неправильно настроен?
Отправлено спустя  5 минут 6 секунд:
Bahus писал(а): Что-то до сих пор жутко от видео вашего.
да уж видео конечно так себе) ,сейчас пересмотрели видео там перед каждым громким звуком слышен тихий. В начале тихий щелчок потом громкий.
				Добавлено: 12 апр 2017, 18:16
				На месте надо бы смотреть-слушать. Формально, любое газовое оборудование должно стоять на обслуживании. Вот сервисники из обслуживающей пусть приезжают и слушают. Мне кажется это наиболее действенный метод будет.
humanitarian писал(а): это который в котле металл, может неправильно настроен?
Над теплообменником есть дымоприемник. Он из жестянки. Если вы сдернете верхнюю крышку котла и повернете на 90° по оси дымохода (чтобы грибок не отцепать) - вы его увидите. Естественно он нагревается. А после погасания начинает остывать. Металл играет.
Также есть 2 горелки из нержавейки. Такая же песня с ними.
Может и настроен не так, может с давлением на горелке непорядок и пламя неравномерное. Может обратка ощутимо холоднее приходит и теплообменник трещать начинает (маловероятно, конечно. Он бы уже лопнул, поди, в этом случае).
				Добавлено: 12 апр 2017, 18:27
				 humanitarian
				Спасибо, значит надо вызывать сервисников. Все не так однозначно оказалось)
Спасибо еще раз, напишу как разберемся.
				Добавлено: 12 апр 2017, 21:08
- я вот не увидел приточки для котла  и байпаса между обраткой и подачей ?
				Добавлено: 13 апр 2017, 07:55
				 humanitarian
				plehan писал(а): приточки для котла и байпаса между обраткой и подачей
это необходимо? это может быть причиной стука?
				Добавлено: 13 апр 2017, 09:00
				счетчик соловей - заслушаешься..
 ..остальное - ТО котлу требуется..щелкает скорее всего горелка..
				Добавлено: 13 апр 2017, 13:09
				 humanitarian
				RADAR писал(а): ТО котлу требуется
вот сейчас приходил человек ТО ,открыл переднюю крышку , посмотрел. Включил-выключил послушал звук-сказал теплообменник чугунный ничего не сделаешь. По поводу горелки спросил, он говорит там релюшки неубиваемые и точно не горелка. Вообщем что делать?
				Добавлено: 13 апр 2017, 13:22
				Теплообменник так не делает..Какие релюшки неубиваемые в горелке?.. бред какой то..Горелка от перегрева щелкает скорее всего..А это под ТО попадает..Либо другая жестянка..Их там пару штук..
				Добавлено: 13 апр 2017, 13:53
				 humanitarian
				RADAR писал(а): А это под ТО попадает
он должен был открыть котел? правильно понимаю, а то он только переднюю крышку снял.
теперь настаивать на повторном вызове, что можно сделать?
				Добавлено: 13 апр 2017, 14:20
				Это все по месту слушается и руками трогается..Дистанционно не найти такой звук..
				Добавлено: 13 апр 2017, 18:23
				Добавлено: 13 апр 2017, 20:39
				 GAZCONEC
				От перепаду температуры чугун играет а горелка зажата между первой и последней секцией порой очень жёстко и эти цоканья от тудава . На последних свежих котлах видел с зади между элементами горелки перемычка потоньше ( она то порой и заклинивала в конической отливки задней секции)и стоит пластина - ножка которая исключает провисание горелок вниз.(  Как смог описать так и накорябал)
				Добавлено: 14 апр 2017, 06:38
				 humanitarian
				GAZCONEC писал(а): От перепаду температуры чугун играет
Спасибо за развернутый ответ, с чугуном наверно ничего не сделать.
 Но вот какие мысли, зимой котел стоит на 80 градусов и он гремит, сейчас стоит на 40-50 и он так же гремит, звук одинаковый с одинаковым интервалом. В котле не очень разбираюсь и свойствах чугуна, но если при разных температурах один и тот же звук с одним интервалом, скорей всего это горелка она же одинаково нагревается всегда, да и звук какой то звонкий как по листу профнастила капают. С починкой горелки то наверно не будет такого гемора?
				Добавлено: 14 апр 2017, 11:25
				 GAZCONEC
				Не чугун гремит а рожки горелки счелкаютъ. Мона попробовать перемычку между рожками немного сплющить. Так она меньше будет клинить.
				Добавлено: 19 апр 2017, 08:58
				 humanitarian
				Всем спасибо за помощь и советы, благодаря сайту Baxi нашли грамотного специалиста. Он тоже вначале сказал что теплообменник
 , но в отличие от газпромовских
"специалистов" посмотрел горелку. Причина оказалась в некачественном ТО. Неправильно установленная горелка, изогнутая лицевая панель на горелке, разрушенная термопанель и ославленные болты - все это и приводило к стуку.
https://vk.com/video265211782_456239018
Все оказалось гораздо проще не надо терпеть шум всю ночь и выбрасывать огромные деньги за ремонт, только качественное ТО от АСЦ
Всем спасибо одной проблемой меньше
				Добавлено: 19 апр 2017, 10:23
				Ну и славно. В смысле что победили-таки.
				Добавлено: 20 окт 2019, 23:07
				 0leg
				Столкнулся с такой же проблемой. При остывании один стук. Металлический достаточно громко. Где то внутри. Снял верх и перед. Стоял слушал. ТО никакого не делали. Никто не лазил внутрь. Котлу 4 года. Весной все норм было.  Что стучит. Что сделать можете посоветовать? Спасибо.
				Добавлено: 21 окт 2019, 08:21
				0leg писал(а): 20 окт 2019, 23:07Что сделать можете посоветовать?
Найти грамотного специалиста для проведения ТО и ремонта.
				Добавлено: 21 окт 2019, 08:52
				 Ilgiz
Чугун точно не щелкает.  горелки или приемный колпак.  Лучше всего найти грамотного специалиста АСЦ. Однако, в глубинке это архисложный вопрос.
				Добавлено: 21 окт 2019, 17:37
				 0leg
				Спасибо за ответы.  Может есть другие советы кроме найти специалиста? может кто то уже делал это? сниму вечером горелки и почищу, что еще можно  сделать? может там доработать напильником или подогнуть чего или подложить что то? Я не специалист но руки  правильные.  Это точно не приемный колпак, вчера когда слушал рука лежала на приемном колпаке это был не он.
				Добавлено: 21 окт 2019, 19:35
				0leg писал(а): 21 окт 2019, 17:37Может есть другие советы кроме найти специалиста? Я не специалист но руки  правильные.
Пост 18, человек расписал все причины. Моё мнение, крепление лицевой панели горелки ослабло (это нормальное явление), достаточно просто подтянуть. Если же затевать ТО, то уже радикально, с очисткой сажи (верхний колпак снимать, имхо) и прочими "неприятностями". В интернете полно видео, что и как с котлами вытворяют.
				Добавлено: 02 ноя 2019, 17:38
				 0leg
