Не увеличивается давление.
Добавлено: 12 апр 2017, 22:32
Feniksss
Добрый вечер.
Сегодня в один момент загорелась ошибка E10 и давление упало.
Кручу чёрный кран для увеличения давления - 0 реакции, ни шипения ни другого звука.
Давление воды отличное...
Пробовал включать/выключать котёл - не помогло.
Раньше подобное работало...
Что может быть? Или сразу вызывать мастера?)
Добавлено: 12 апр 2017, 23:48
Краны там не очень. Но чаще не закрываются, чем не открываются.
Попробуйте с него барашек свинтить и покрутить пассатижами или рожковым ключом. Если результата не будет, тогда, скорее всего, кран под замену.
А вот с е10 надо разбираться. Само по себе давление не падает
Добавлено: 13 апр 2017, 00:34
Feniksss
Результата не дало( Дорого стоит этот кран? На что расчитывать?
По поводу ошибки - стабильно раз в 3-6 месяцев появляется... Заметил, что если в душе с малым напором горячая вода идёт - давление начинает падать... и если ооооочень долго держать в таком положении кран, то может упасть до ошибки.
Иначе выравнивается после выключения.
Добавлено: 13 апр 2017, 07:30
Komyshov
Feniksss писал(а): если ооооочень долго держать в таком положении кран, то может упасть до ошибки.
Ревизия расширительного бака
Добавлено: 13 апр 2017, 10:09
710224400 - артикул крана. Стоимость 13,50 европейских денег.
Вломы ковыряться с котлом - сделайте внешнюю перемычку от водопровода до СО (да хоть под котлом прямо) с обычным краном шаровым. И запитывайте систему через нее. А про штатный вентиль забудьте.
А про давление чего нужно сначала проверить - написал г-н Komyshov.
Добавлено: 13 апр 2017, 14:27
Feniksss
Всем спасибо. Нашёл контакты мастера, который мне раньше помогал по другим вопросам.
Забились трубки и краны.
Разобрал, прочистил. С трудом правда.
Бак прокачал (похоже на те же действия, что писал Komyshov), всё проверил.
Добавлено: 13 апр 2017, 17:57
hvorostenkodmi
А что так разве можно?
Добавлено: 13 апр 2017, 20:21
Что можно?
Добавлено: 14 апр 2017, 00:38
Komyshov
Bahus писал(а): Что можно?
Спамить профилем на этом форуме можно? спрашивает мосье hvorostenkodmi. Надо ответить твердое пролетарское "НЕТЪ" и забанить его к хуям
Добавлено: 14 апр 2017, 09:51
Да мож человек что-то хотел сказать этим :)
Ладно. Для начала варн выдадим.
Добавлено: 14 апр 2017, 10:08
Komyshov
Не, он для своих бетонных полов ссылочную массу набирает (url в профиле) :)
Добавлено: 14 апр 2017, 13:34
Ссылки все равно непрямые. Так что фиг :twisted:
Добавлено: 14 апр 2017, 16:11
Komyshov
:) В профиле прямые, в этом прелесть спама профилями. Поверь на слово прожженому SEOшнику
Добавлено: 14 апр 2017, 23:39
нук-нук
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Проверяй мою ссылку в подписи....
Добавлено: 15 апр 2017, 10:50
Komyshov
http://www.sanfort.ru/ - Follow/index Видима и индексируется - в Профиле. В подписи - нет.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
FireShot Capture 1 - Не увеличивается давление. - Форум BA_ - http___www.baxi.ru_forum_viewtopic.php.png
Добавлено: 15 апр 2017, 13:56
Ааа. В профиле. Млин, туплю. Я что-то про подпись все думаю :) Да, там не закрывалось. Надо обмозговать
