Поломка Baxi 280i
Добавлено: 17 апр 2017, 14:57
				Котел Baxi 280i в режиме отопления работает исправно, не показывая никаких ошибок. При включении горячей воды перестает работать отопление, пламя не гаснет, но, судя по всему, какой-то клапан не переключается  в режим горячей воды. В связи с этим вода идет холодная. Прошу помочь разобраться, что это за клапан может быть либо по какой причине произошла поломка.
