Страница 1 из 2
Давление в трубе
Добавлено: 27 апр 2017, 19:54
Nikolas7811
Ребята! Всем привет! Тут вопрос такой. С мужиками на работе вот такой вопрос поднялся. Какое давление воды будет в тридцати метровой трубе, при условии что она заварена на верху а в низу в неё давит насос 4 килограмма. Кто ответит? И объяснит?
Давление в трубе
Добавлено: 27 апр 2017, 20:55
2,943 гидростатическое давление в трубе + 4 бар и уменьшение по высоте .ИМХО
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 12:40
4 и будет. В верхней точке - минус гидростатическое, то есть 1 кг/см.кв.
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 12:51
- почему 1 бар в верхн. точке , ,статическое давление будет от насоса 4 бар и в верхней точке ,гидростатическое зависит от высоты ,в крайней точке оно условно =0 ! В нижней + гидростатическое !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 18:25
Nikolas7811
Просто спор в чём, будет ли действовать водяной столб в замкнутом пространстве, т.е. без воздействия атм. давления. Если из стакана трубочку вынуть предварительно заткнув её вверху пальцем, в нижней точке этой трубочки вод. столб давит не будет.
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 19:20
- куда вы денете вес воды - гидростатическое давление ?
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 20:22
Nikolas7811
Так как труба замкнутая, атмосферное давление туда не попадает, возможно вес воды переходит на эту трубу, потому как атм давление давит уже на трубу а не на воду. Такое возможно?
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 20:27
Nikolas7811 писал(а): Так как труба замкнутая, атмосферное давление туда не попадает
- ну вы даете - если вас закрыть в бочке ваш вес измениться и атмосферное давление тоже без изменения температуры и высоты - так правильнее
Вот формула гидростатического давления - p= pgh где есть плотность ,ускорение свободного падения и высота !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 20:50
Nikolas7811
Хорошо, Вы можете сказать? В девяти этажном доме, насос даёт 7 бар. В верхней точке будет те же самые 7 бар или нет? Там же система замкнутая, не зависит от атм. давления. Или всё таки будет учитываться столб воды?
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 21:21
Nikolas7811 писал(а): В девяти этажном доме, насос даёт 7 бар. В верхней точке будет те же самые 7 бар или нет?
- это уже динамическое давление и к условию задачи отношение не имеет !
Что за система замкнутая в 9 этажном доме? ГВС нет это не замкнутая система !
Если отопление - то это уже расход и напор - напор главное это преодоление сопротивления системы .
Nikolas7811 писал(а): Или всё таки будет учитываться столб воды?
- не корректный вопрос -это динамическая или статическая система ,ГВС или отопление ?
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 21:30
Nikolas7811
Ладно, задам вопрос так. В девяти этажном доме сделали систему отопления. Т.е. стояки, радиаторы и тд итп. Стали опрессовывать. Так в момент опрессовки задали, ну, пусть7 бар. На девятом этаже будут эти7 бар или нет?
Давление в трубе
- да ,на первом будет больше ,так как будет оказывать давление водяного столба
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Чтобы проще ,если замерить давление на 9 этаже когда оно достигнет 7 бар и вычесть гидростатическое давление на первом этаже расчетно то на первом этаже будет тоже 7 бар !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 22:10
Nikolas7811 писал(а): Так в момент опрессовки задали, ну, пусть7 бар.
Это смотря куда дали... вверху или внизу...
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 22:26
Nikolas7811
Внизу даём на закрытый на 9 этаже стояк 7 бар воды! На насосе 7 бар. В верхней точке будет 7 бар или нет? Вот что меня интересует!
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 22:32
Nikolas7811 писал(а): В верхней точке будет 7 бар или нет?
- нет ,так как у вас манометр на первом этаже будет показывать давление от насоса + гидростатическое !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 22:55
Nikolas7811
Бьюсь башкой об стену! ААА!
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 22:58
Насос, пусть будет ручной надавит на первом этаже 7 бар - на 9 будет тоже 7 бар . Но есть момент это вес воды, который прибавит на первом этаже на манометре еще давление ,так понятней !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:05
Nikolas7811
У меня самый мощный насос, автоматический. Даёт фиксированно 7 бар. Ему пофигу столб воды. У него на выходе 7 бар, не зависимо давит на него что то или нет. Он давит 7 бар. Вверх. На девятый этаж! ВОПРОС! Он способен на закрытый стояк на 9м этаже надавить эти самые 7 бар в верхней точке или нет?
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:11
Nikolas7811 писал(а): Он способен на закрытый стояк на 9м этаже надавить эти самые 7 бар в верхней точке или нет?
- это зависит от конструкции крыльчатки !
Мы альверным насосом набили 7 бар в стояки одного подъезда 9 этажного дома ,но внутри насоса все лопнуло !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:16
Nikolas7811
А какое давление было в тот момент на самом насосе?
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:19
Nikolas7811 писал(а): А какое давление было в тот момент на самом насосе?
- я не мерил, было некогда ,надо было опрессовать и сдать приемщику ! Если что альвеерный насос ручной мак. давление создаваемое по паспорту 3 бар ,если бы видели ,как это было ,один открывает кран,два других за приваренную ручку давят - Россия -дураки и дороги
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:30
Nikolas7811
И вы ему дали 7 бар + 3 примерно водяного столба! Молодец! Я так же сделал бы. Пока не испытаешь, не узнаешь!
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:36
- нас была группа
Просто резкий удар и все конец насосу !
Давление в трубе
Добавлено: 28 апр 2017, 23:45
Nikolas7811
Не без этого! Как говорится: опыт растёт пропорционально испорченному оборудованию. Не ошибается тот кто ничего не делает.
Давление в трубе
Добавлено: 29 апр 2017, 07:57
Nikolas7811 писал(а): У меня самый мощный насос, автоматический. Даёт фиксированно 7 бар. Ему пофигу столб воды. У него на выходе 7 бар, не зависимо давит на него что то или нет. Он давит 7 бар. Вверх. На девятый этаж! ВОПРОС! Он способен на закрытый стояк на 9м этаже надавить эти самые 7 бар в верхней точке или нет?
Нет! Если насос с манометром внизу, на манометре 7 бар, то в верхней точке будет 4 бара...
Давление в трубе
Добавлено: 29 апр 2017, 08:16
Игорь-2
BAXI-Ural писал(а): Нет! Если насос с манометром внизу, на манометре 7 бар, то в верхней точке будет 4 бара...
Поддерживаю...
Давление в трубе
Добавлено: 29 апр 2017, 08:55
Nikolas7811
Вот и разобрались! Всем спасибо!
Давление в трубе
Добавлено: 29 апр 2017, 10:37
Теперь осталось понять как это к БДР Термия относится
Давление в трубе
Добавлено: 29 апр 2017, 13:28
Nikolas7811
Что такое бдр термия? Прошу прощения, я здесь редкий гость. Чего то наверное не знаю.
Давление в трубе
Добавлено: 30 апр 2017, 07:58
Это очень закрытое сообщество, которое как массоны . сфера деятельности у них только в рамках BDR .
