Твердотельное реле вместо комнатного термостата
Добавлено: 02 май 2017, 10:50
Всем привет!
Есть ли у кого-нить опыт использования твердотельное реле вместо (например, такое HHG1-1, 3-32VDC, 20A/440VAC (zero-cross)) вместо комнатного термостата для управления котлом?
Я попробовал подключить реле, при первом включении реле котле запускается, при отключении реле котел перестает работать, при повторном включении реле котел не запускается и с реле больше не работает..
Котел Baxi main 5 14f
