Проблемы с ГВС
Добавлено: 05 май 2017, 13:19
				Котел Baxi EcoFour 24F - комбинированный режим отопление-ГВС. Отопление работает нормально. При открывании крана горячей воды, котел переходит в режим ГВС, мигает кран на индикаторе, зажигает горелку, через 2 сек гасит ее, потом снова включает и снова гасит, так происходит пока открыт кран горячей воды. Температуру ГВС при этом показывает реальную порядка 25 градусов. Напор горячей воды обычный, как и был. В чем может быть проблема?
