Main 24 Fi Не запускается вентилятор
Добавлено: 13 май 2017, 08:41
Morf01
Не запускается котел. При включении начинает гудеть насос и через какое то время выдает ошибку датчика тяги.
Вентилятор не крутится. Почистил все контакты на пневмореле и вентиляторе. Проверил Вентуре-чистая. Вентилятор снимал и запускал напрямую от сети-работает исправно. Пневмореле, когда в него дуешь через трубочку, щелкает.
Какой вообще алгоритм работы? При включении сначала должен запуститься вентилятор который даст какое то давление на пневмореле и то уже даст команду на пуск газа и розжиг?
Main 24 Fi Ошибка датчика тяги. Помогите многодетной семье)!
Добавлено: 13 май 2017, 08:45
dxpoha
может быть реле вентилятора на плате.
Morf01 писал(а): При включении сначала должен запуститься вентилятор который даст какое то давление на пневмореле и то уже даст команду на пуск газа и розжиг?
да
Добавлено: 13 май 2017, 09:03
Morf01
А может кто подсказать (показать) где реле вентилятора на плате? Плата Honeywell.
Кстати при включении, релюшка какая то щелкает разок на плате.
Добавлено: 13 май 2017, 09:27
так после включения вентилятора, пневмореле щелкает?
Добавлено: 13 май 2017, 09:44
Morf01
bullet0823 писал(а): так после включения вентилятора, пневмореле щелкает?
Нет, после поворота рукоятки на включение. Вент вообще не запускаетя.
Обнаружил на схеме две подгоревшие детальки.
Отправлено спустя 2 минуты :
Как их протестить?
Добавлено: 13 май 2017, 11:22
прочитал не внимательно(
постучите по всем релюшкам не сильно
Добавлено: 13 май 2017, 11:37
Morf01
Снял свое пневмореле и попробовал на котле у соседа. Работает. Поставил его себе, такая же петрушка, не фурычит.
Значит пневмореле как источник неполадки отметаем, оно рабочее!
Кстати у него также эти детальки подпаленые, но у него все работает.
По релюшкам постучал-ноль эмоций у котла. При поворачивании ручки на включение , щелкает один раз релюха вторая над выделенными деталями.
Добавлено: 13 май 2017, 14:30
Напряжение на вентилятор приходит? Была тут тема про перепайку релюх, поищите
И напряжение в сети сколько?
Добавлено: 13 май 2017, 14:43
Тут либо не подается питание на вентилятор (чаще, да, релюшка), либо контроллер видит "залипшие" контакты пневмореле, ну, либо сам контроллер не исправен
Добавлено: 13 май 2017, 17:17
Morf01
Релюшка щелкает, но питание на вент не подается. Только через раз-два при щелчке релюшки подается кратковременный импульс тока , которого хватает лишь дернуться лопастям вентилятора.
Добавлено: 13 май 2017, 23:45
Скорее реле... Так проследите по дорожкам на плате , что за реле.
Добавлено: 15 май 2017, 04:01
Сервис
Над красным кружочком гы-гы, на фотке две релюхи чОрного цвета, одна из них дохлая, тупо подгорели контакты, лечится заменой
Добавлено: 15 май 2017, 17:10
Одна на насос, другая на вент (вроде недавно выяснить пытались). Теоретически по дорожкам можно выяснить какая вам нужна, но проще, наверное, обе перепаять.
Добавлено: 16 май 2017, 17:35
Сервис
Верхняя релюха вентилятор, нижняя насос....
Добавлено: 01 июн 2017, 09:22
Morf01
Вылечено!!! Подгорели контакты релюхи вентилятора.
Добавлено: 30 окт 2022, 14:26
vitek63
Дьявол кроется в деталях.
Добавлено: 30 окт 2022, 16:56
Чот не сильно смахивает на деталь вентилятора, который на Baxi ставят. Можно подробнее?
Добавлено: 31 окт 2022, 18:58
vitek63
Вернее реле вентилятора,было распилено и показано,что не так?
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
TAKAMISAWA JV24S-KT стоит на BAXI MAIN 24Fi.
Добавлено: 31 окт 2022, 20:22
vitek63 писал(а): 30 окт 2022, 14:26Дьявол кроется в деталях.
А смысл этой "сенсации"?
Сначала ж вентилятор плавно выходит из строя, убивая реле.
Добавлено: 31 окт 2022, 20:58
vitek63
У меня он живой.
Добавлено: 01 ноя 2022, 09:42
vitek63 писал(а): 31 окт 2022, 19:10
Вон чего за реле. Не признал сразу. О другом подумал сначала.
