Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 21:11
alex72tag
Добрый вечер! Котел Baxi Eco compact. Пропало отопление, батареи холодные, давление в норме, ГВС включается - греет как положено.Ошибка не высвечивается. Котлу 2 года. что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 21:18
А какая индикация при этом на дисплее?
Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 21:31
alex72tag
Сейчас и батарея, и кран отображаются (И.П).
1.когда ГВС включаю, начинает мигать кран, повышается значение температуры. Батарея не мигает. Включается вентилятор
2.Если добавить плюсиком температуру отопления, мигает 2-3 раза батарея, потом возвращается в И.П. Никаких звуков нет, ничто не включается.
Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 22:03
Значит батарея не мигает?
Перемкните контакты разъема ОпенТерм, сзади платы внизу обозначен как PROG...
Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 22:29
alex72tag
Что-то я разъём не наблюдаю. :shock:
Отправлено спустя 17 минут 10 секунд:
Изображение Вот такой?
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Перемкнул, отопление включилось. Разомкнул-выключилось. Что дальше делать?
Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 22:54
Он самый
Пропало отопление
Добавлено: 19 май 2017, 22:56
alex72tag
Пропало отопление
Добавлено: 20 май 2017, 06:00
Я извиняюсь, на фото совсем не тот котел...
Пропало отопление
Добавлено: 20 май 2017, 06:50
alex72tag
Да, это фото от другого котла, не моего. Из интернета взял, но разъем такой же.
Пропало отопление
Добавлено: 20 май 2017, 09:43
Проверить цепь высоковольтного комнатного термостата (перемычка стоит?), если контакты не нарушены, то скорее всего сдохла оптопара на плате. Последствия скачка напряжения, а требуемых защит по ПУЭ скорее всего не стоит...
Жить дальше, перемыкая разъём ОТ, ремонтировать плату, менять плату - на выш выбор.
