Неисправность в работе: режим отопления включается один раз в сутки , в одно и то же время
Добавлено: 28 май 2017, 20:41
Добрый день, в чем может быть проблема?
Котел BAXI Luna 3 Comfort , через недорогой стабилизатор
Управление по Кситалу
На эл.линии, куда подключен котел периодически случаются КЗ с отключением автомата.
После последнего КЗ (но возможно и не связано с КЗ) случилось вот так: Котел перестал реагировать на команду от Кситала на включение отопления. Панель (установлена на котле) работает в штатном режиме (нет ошибок, все кнопки реагируют). ГВС работает.
И что странно: Ночью Котел все-таки включает режим отопления (Кситалом вечером отправлена команда заранее), работает, но после выключения отопления (принудительно) снова уже не запускается, только ночью.
Может ли в моем случае быть дело в плате? (т.е. она испортилось после КЗ и под замену) Или нужно просто сбросить настройки (левые кнопки на панели)? Спасибо за ответы (управление по расписанию выставлено- Off)
По-моему, при открытии крана горячей воды, Котел запускает отопление (загорается значок на панели), но после закрытия крана значок пропадает (отопление выключается)
Чистку внутренностей котла проводили меньше года назад.
