Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
Добавлено: 07 июн 2017, 11:06
mosksar
Добрый день.
Искал поиском, мою ситуацию не обнаружил.
Следующая ситуация.
Пол года назад был установлен газовый котел, газ сжиженный из газгольдера. Всю зиму проработал хорошо, пару раз была ошибка E01. К котлу подключен модуль дистанционного контроля и соответственно управления температурой по датчику температуры. Всю зиму держал температуру в доме +10, к приезду выставлял +25 чтобы прогреть дом.
С наступлением весны, снизил порог до +5 и начал обращать внимание, что запуская котел дистанционно(повышая уровень температуры через GSM) по приезду обнаруживал ошибку E01. После сброса ошибки, проблема решалась и котел запускался.
Провел эксперимент, если котел дистанционно включать где-то раз в два три дня, то ошибка не появляется и котел работает. Если продолжительность простоя больше чем три дня, то котел не запускается с первого раза. Посмотрел наглядно что происходит когда не пользуюсь пять дней. Включил горячую воду, котел как обычно зашуршал(по своему обычаю) несколько секунд работает поджиг, но котел не запускается, выскакивает ошибка Е01, сбрасываю и все время пока пребываю в доме все работает в штатном режиме. Стабилизатор стоит. Подскажите пожалуйста, в какую сторону капать?
Добавлено: 07 июн 2017, 12:41
Ну для начала может помониторить давление газа, расход в момент пуска?
Добавлено: 07 июн 2017, 12:47
mosksar
BAXI-Ural писал(а): Непрочитанное сообщение BAXI-Ural » 4 минуты назад
ДОбрый день, каким образом это можно сделать?
Добавлено: 07 июн 2017, 13:59
На моей памяти, все, кто сюда приходил за помощью (владельцы газгольдеров) - у всех проблема НЕ в котле оказывалась. У кого редуктор глючил, у кого спроектировано криво было. Ну в таком духе.
mosksar писал(а): ДОбрый день, каким образом это можно сделать?
В инструкции на котел, либо в семинарской тетради (лежит здесь на верхней полке в аптечке).
Добавлено: 07 июн 2017, 14:20
mosksar
Bahus писал(а): ии на котел, либо в семинарской тетради (лежит здес
А по описанию проблемы не разу не сталкивались с подобным на этом котле? Для себя не могу понять, в чем разница при неудачной попытке первого запуска после простоя и успешном запуске во время второй попытки.
Добавлено: 07 июн 2017, 17:57
Да не помню я. Читайте сами
https://baxi.ru/forum/search.php?keywor ... 0%B5%D1%80
