MAIN four 24. Ошибка Е24 и Е25. Несоответствие показаний температуры на дисплее и фактической
Добавлено: 15 июн 2017, 20:52
Здравствуйте форумчане!
Замучила ошибка Е24 и Е25 но она реже.
Сейчас котел в режиме ГВС. Когда открываешь горячую воду, то показания на котле растут, но медленно. А по факту вода уже очень горячая.
Затем, если ошибка не вылезла, то показания на дисплее начинают соответствовать действительности. Проверяю термометром. Далее, т.к. температура набралась намного выше заданной, то газ отключается и вода начинает остывать. При этом на дисплее все еще высокая температура и падает медленно, а по факту вода уже холодная.
Еще заметил, что если включить воду, то как я уже писал на дисплее температура растет медленно, но если выключить через несколько секунд, то температура на дисплее резко меняется на большую, которая похожа на правду. Как будто берутся показания с другого датчика.
Я в котлах вообще не разбираюсь, но как я понял там два датчика. Один на горячую воду, другой на отопление. Я подозреваю, что проблема в датчике горячей воды. Можно ли поменять местами датчики? С виду они одинаковые. Подскажите, что нужно перекрыть чтобы спокойно выкрутить датчики? Не хочется нагнать воздуха в систему отопления.
Циркуляционный насос работает.
