baxi main four 24 ошибка Е25
Добавлено: 18 июн 2017, 19:28
virus
Всем привет!
Начала периодически выскакивать ошибка Е25 раза 3 в день, через сутки стала появляца через каждые 15 мин. Отключил контур отопления( оставил только горячею воду) стало опять редко появляться, но воду грел. Сейчас ошибки нет но горелка не включается.
Фильтра почистил, насос работает.
Подскажите что смотреть и что делать. :?: :?: :?:
Добавлено: 18 июн 2017, 19:59
Сообщите А-параметры (инструкция смотрите)
Добавлено: 18 июн 2017, 20:27
virus
А00 - 16
А01 - -
А02 - 00
А03 - 100
А04 - 39
А05 - 83
А06 - 55
А09 - Е25
Добавлено: 18 июн 2017, 20:51
Датчик температуры теплоносителя вышел либо провода к нему сварились... Маловероятно, но может и плата.
Замерить сопротивление на датчике, замерить сопротивление проводов между собой...
Добавлено: 18 июн 2017, 21:29
virus
а почему тогда горелка не включается?
вода горячая дожна быть?
Датчик слева сверху?
Добавлено: 18 июн 2017, 21:59
Справа
Отправлено спустя 14 минут 50 секунд:
virus писал(а): а почему тогда горелка не включается?
Вы сначала изучите устройство и принцип работы котлов, вопросы сами отпадут... https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5301# :yes:
Добавлено: 20 июн 2017, 12:44
virus
Проблема решена. Температурный датчик заменил и о чудо всё заработало).
Спасибо за помощь.
