Вопрос по использованию автоматики
Добавлено: 26 июн 2017, 17:20
Vladhol
Здравствуйте всем. Котёл Eco-4s, комнатный термостат и уличный датчик. Всё классно. Но вот возник такой вопрос. Котёл уже был в режиме "Лето", однако лето странноватое (мягко говоря) и захотелось подтопить-подсушить, причём быстро. Включил отопление ("Зима") и понял, что быстро не получится, надо отключать уличный датчик. Иначе котёл подогревает воду чуть-чуть. Попробовал задрать кривую, но это тоже не выход, при плюс 15 температура воды отличается не сильно. Получается, что установить высокую температуру воды - подтопить - выключить, не получится? Прав ли я? Может, есть какой режим?
Спасибо.
Добавлено: 26 июн 2017, 20:35
Мне кажется, что его отцепить быстрее, чем заниматься размышлизмами и выбором кривой :)
Добавлено: 27 июн 2017, 09:19
Vladhol
Да похоже, что так... Просто подумал, вдруг есть какой специальный режим на этот случай, не прописанный в мануале. Такое бывает...
Добавлено: 27 июн 2017, 09:41
Не. Вроде нет.
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:07
flyer1000
У меня стоит простой кнопочный выключатель на кабеле внешнего датчика, включаю его когда уличная температура падает до +5 и ничего откручивать не нужно, а до этого просто выставлено 50 градусов и в межсезонье и нетеплым летом дома тепло, да и нет смысла переводить в летний режим если есть комнатный термостат пока тепло и так котел не включится.
Добавлено: 06 дек 2017, 21:24
Serg177
flyer1000 писал(а): включаю его когда уличная температура падает...
А вы этим выключателем просто разрываете цепь и все? Котел не уходит в ошибку? По характеристикам датчика при +25гр сопротивление порядка 10кОм. При минус 20гр 96кОм.
Добавлено: 07 дек 2017, 16:18
flyer1000
Да просто разрывается контакт и котел не видит датчика и производится регулировка температуры уже в ручном режиме. По характеристикам не знаю, датчик внешний штатный от Baxi, врет на пару градусов плюсом. Не принципиально.
Добавлено: 07 дек 2017, 21:13
Shumskoy
А нельзя просто в меню котла переключить настройки на работу по Т теплоносителя и ничего не отсоединять?
например как на Луна 3 Комфорт установить АБОН=МОДУЛ=1
Добавлено: 08 дек 2017, 09:48
Нет там настройки включения-отключения ДУТ. И ваши амбон-модул тоже этому не способствуют. Только физическое отключение.
Добавлено: 06 фев 2018, 16:57
dnsh
Получил свои заморочки с уличным датчиком нашёл способ решения вашей темы. На луне 3 работает точно изменить F06 = с 00 на 01 это переводит режим работы котла в обычный по температуре теплоносителя а уличный датчик просто показывает температуру за бортом и все на Eco-4s. Похоже другие настройки непойдёт
Добавлено: 03 апр 2018, 19:38
Вопросы;
AGU 2.550
1)Видит ли гидравлический разделитель?
2) Можно ли управлять линией рециркуляции ?
Добавлено: 06 апр 2018, 13:36
Официалы не знают ответа ? Человек хочет купить оборудование (котел + автоматику ) стоит выбор Baxi или ...
Добавлено: 06 апр 2018, 16:44
https://baxi.ru/upload/iblock/b6b/agu-2 ... tec-mp.pdf
гугл, горячая линия?
Добавлено: 06 апр 2018, 16:51
в данном пособии нет схемы подключения с Г/Р с этим контроллером ,в ген. каталоге есть схема с Г/Р ,отсюда и вопрос .
Добавлено: 07 апр 2018, 13:42
ну если в генеральном есть, я думаю видит :)
Добавлено: 07 апр 2018, 19:53
А для чего нужно видеть ГР?
Как бы его загрузка под контролем котлового датчика..
Добавлено: 09 апр 2018, 20:38
RADAR писал(а): А для чего нужно видеть ГР?
- так как не я являюсь заказчиком . Со слов позволяет более четче отслеживать потребность тепла за Г/Р в виду того, что автоматика отслеживает температуру именно в Г/Р . Тем более котел будет кондик Луна .Платинум .
Добавлено: 09 апр 2018, 23:17
вообще температуру ГР(видеть его) нужно в каскаде и эта температура будет использоваться прямым контуром..если каскада нет, то это отслеживает датчик котла.. а вот положение бойлера - до или после ГР - можно прописать в автоматике кондика насколько я помню..
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
т.е. в любом случае котел будет выводиться на температуру максимального контура..и эта температура в этот контур и уйдет, низкотемпературные контура будут отрабатывать смесителями..
Отправлено спустя 29 секунд:
а ГР просто развязка..
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
да, кстати понял что имеют ввиду
plehan писал(а): Со слов позволяет более четче отслеживать потребность тепла за Г/Р в виду того, что автоматика отслеживает температуру именно в Г/Р
это наверно если расход за ГР выше расхода до(опрокидывание) ну это скорее неправильный режим..надо до крутить с запасом..
или обычно есть параметр - превышение температуры на заданное количество градусов - это подойдет в таком случае..
