Страница 1 из 2
MAIN FOUR 240F есть ГВС,но нет отопления
Добавлено: 08 июл 2017, 21:56
лёха332
Всем доброй ночи. Помогите с проблемой.котёл работал в режиме зима,перевёл в режим лето,дней через 5 перевёл снова в зиму,но теперь отопление не работает. Ошибок нет. Гвс в норме. В чём проблема?
Добавлено: 08 июл 2017, 21:58
Добавлено: 08 июл 2017, 22:42
лёха332
Вроде так же всё,но насос не запускается,ошибок нет,перемыкал контакты,всё равно молчит.
Добавлено: 08 июл 2017, 22:47
плате кирдык
Добавлено: 08 июл 2017, 22:49
Видео предоставьте...
Сообщите А-параметры...
Как у вас с системой заземления и с защитой от перенапряжений?
Добавлено: 08 июл 2017, 23:05
лёха332
Установлен стабилизатор напряжения Ресанта 500,но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
Добавлено: 09 июл 2017, 00:34
лёха332 писал(а): но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
А теперь сравните стоимость платы котла и прочей домашней электроники со стоимостью УЗИП...
Добавлено: 09 июл 2017, 09:19
лёха332
А какова стоимость платы?
Добавлено: 09 июл 2017, 16:55
лёха332 писал(а): А какова стоимость платы?
Для точного подбора сообщите серийник котла, Matr №...
Добавлено: 13 июл 2017, 18:36
лёха332
А где указан этот номер?
Добавлено: 13 июл 2017, 20:08
Добавлено: 14 июл 2017, 05:27
лёха332
Спасибо
Добавлено: 14 июл 2017, 11:36
лёха332
Подскажите пожалуйста цену платы серийник №132755951
Добавлено: 14 июл 2017, 11:48
5702450 - 119 евро
710825300 - 166,90 евро.
Взаимозаменяемы. Первая надежнее по статистике. Точнее не надежее, а менее капризная. Так, что ли.
Добавлено: 14 июл 2017, 11:58
лёха332
А не подскажите где в Башкирии я могу её приобрести?
Добавлено: 14 июл 2017, 14:26
Добавлено: 14 июл 2017, 18:23
лёха332
А старая ремонтно пригодная?
Добавлено: 14 июл 2017, 23:11
Безусловно. Только на свой страх и риск. Производитель вас хоронить за свой счет не будет.
Добавлено: 16 июл 2017, 13:23
лёха332
И снова здравствуйте. Как клюнул жареный петух,начал шевелиться. Пока жду новую плату решил здуматься о защите котла. В доме уже трёхпроводная система,на очереди штыри в землю и ЗУ готово. Может есть какие то определённые условия для отдельно взятого котла в плане выбора узип? Может есть какие тонкости по установке.Дайте совет пожалуйста. Заранее благодарен.
Добавлено: 16 июл 2017, 15:53
На моей памяти производитель ничего конкретного не рекомендовал.
Периодически всплывает УЗИП от Бастиона. Вроде нормально отрабатывает. Ща поищу его карточку.
Вот их все поделки для защиты от скачков.
А вот какой конкретно обсуждался - не помню.
Добавлено: 16 июл 2017, 16:19
лёха332
В самый раз тема. Большое спасибо.
Добавлено: 16 июл 2017, 16:30
Komyshov
Альбатрос дело неплохое, но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы
ЯП шнайдерскую в щиток влупил.
http://www.schneider-electric.ru/ru/pro ... nij-easy9/
Заодно и телевизор с компом целее будут.
Добавлено: 16 июл 2017, 18:22
Komyshov писал(а): но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы
Тоже загадка. Могли бы помельче номинал поставить.
Но варисторы это же не про молнию.
Добавлено: 16 июл 2017, 21:20
а про молнию?
Добавлено: 17 июл 2017, 08:20
Komyshov
Bahus писал(а): варисторы это же не про молнию.
Про любое перенапряжение. Переменный резистор (сабж) обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). (
wiki)
Добавлено: 17 июл 2017, 12:02
Да, только у молнии импульс очень короткий. Варисторы не спасут.
Для этого в схеме УЗИП есть молниеразрядник (или грозоразрядник, хз как правильно).
Вон он беленький. Между варисторами спрятался.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Получается тройная защита.
1. Стекляшки против КЗ.
2. Варисторы от перенапряжения свыше их номинала (например когда 380 прилетает).
3. Грозоразрядник от кратковременных высоковольтных импульсов.
Добавлено: 17 июл 2017, 13:44
лёха332
Получается, молния прилетела—беленькой фиговине пипец. Пошё за новой? Так?
Добавлено: 17 июл 2017, 14:32
Ну так-то они все тут расходники. Предохранители взрываются, варисторы лопаются и КЗ устраивают. А вот за белую фигню не скажу
Добавлено: 17 июл 2017, 16:43
лёха332
Т.е. если брать,то парочку,а то и трёшечку,я так понял такие же потроха как на картинке должны быть в любом узип?
Добавлено: 17 июл 2017, 17:43
Детали абсолютно попсовые для любого радиомагазина, притом копеечные. Перепаиваются за 10 минут. Про предохранители вообще молчу.
