Luna3 310if ошибка Е01
Добавлено: 12 июл 2017, 06:30
MDS72
Переодически на котле вылетает ошибка E01 - отсутствие подачи газа, при этом газовая плита работает, т.е газ идет. Вызывал газовую службу замерили давление в котле и на ГРП, давление в норме (200). Котел эксплуатирую с конца 15 года, данная ошибка вылетает с пириодичностью от 1 до 5 раз в месяц,подскажите в чем может быть причина?
Добавлено: 12 июл 2017, 09:49
MDS72 писал(а): давление в норме (200)
Уже неправда, - так не бывает, давление меняется в зависимости от расхода...
Котлу нужен настоящий мастер, а не эти руко..опые из горгаза. :x
В принципе ваше дело маленькое: вы абонент, денег заплатили горгазу - бомбите их, своих нет спецов - пусть нанимают, сюда на форум пишут...
Добавлено: 12 июл 2017, 11:34
Другими словами, в динамике пусть меряют. Т.е. когда розжиг идет. 20 мбар хорошо, конечно. Только из-за заужений, фигни на фильтре и т.п. динамическое давление на горелке в ноль падает.
Еще неплохо бы с заземлением котла разобраться. Без него тоже частенько выскакивает. Точнее не с заземлением, а в целом с электроснабжением котла.
Добавлено: 20 июл 2017, 18:43
MDS72
Электро снабжение котла выполнено в соответствии с инструкцией по эксплуотации, заземление проверяли все ОК. Вызвал специалиста с сервестного центра, вскрыл котел, почистил электроды 3 суток полет нормальный котел в ошибку не выходит, посмотрим на сколько времени этой чистки хватит. При вскрытии камеры сгорания обнаружили "поджаренный" теплообменник (фото ниже), срок эксплуотации (2 зимы) - очень странно что он за такое короткое время поджарился ему же не 10 лет.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Добавлено: 21 июл 2017, 09:43
Похоже на локальный перегрев. Возможно у вас там в этом месте интенсивное отложение накипи.
Рекомендовал бы попробовать промыть теплообменник от накипи. Пока не зима.
Добавлено: 21 июл 2017, 10:19
MDS72
Вода залита в систему дистилированная
